Registrarse
vkoled.com
almacéniluminaciónled.online
baterias
Comentarios sobre SAI´s, mantenimiento, baterías, etc.
baterias
Notapor eduard » 03 Ene 2017, 17:00
Hola, haber si me podeis ayudar. Tengo 150 V de corriente continua y 0,09 de amperaje. Puedo cargar directamente baterias de 12 V y de 7 amperios? Que necesito?
Re: baterias
Notapor Hefner » 03 Ene 2017, 18:49
Los santos inocentes fueron la semana pasada :oops:
Re: baterias
Notapor eduard » 03 Ene 2017, 19:37
Perdona por mi desconocimiento, no es una broma. Me lo puedes explicar??
Re: baterias
Notapor Hefner » 03 Ene 2017, 20:55
Hay un refrán que dice "los experimentos, en casa, y con gaseosa". Eso viene a significar que, si no sabes, lo
mejor es que no te embarques en experimentos. Si tienes una batería de 12 V, y la quieres cargar, te compras
un alimentador para ella y asunto resuelto. Si supieras el peligro que representa una batería (o cualquier pila
recargable) no andarías por los foros haciendo preguntas tan peregrinas
¿Qué si se pueden cargar baterías de 12 V con 150 V? por supuesto que si: pones 12 baterías en serie y mas
mal que bien se cargan. Y si pones una resistencia en serie con una única batería también se podría hacer, pero
no es el caso. Un alimentador de 12 V. cuesta "4 duros"...
No sé qué edad tienes, a qué te dedicas, pero eso viene en los libros de la EGB, así que pégales un repaso...
Re: baterias
Notapor tiopepe » 03 Ene 2017, 22:06
Y ni tan siquiera, las baterías tienen una tensión de flotación y de absorción que hay que respetar. Si tuviera como dices 12 + 1 baterías podría usar un regulador PWM, sino tendrá que usar uno MPPT para 12v
Re: baterias
Notapor eduard » 04 Ene 2017, 11:57
Voy a explicar porque he hecho la anterior pregunta.
El caso es que tengo una pequeña finca por la cual pasa un curso de agua con mucho desnivel y con un motor viejo de corriente continua que tenia por allí he fabricado una turbina, que me da 150 voltios. Pero como soy novato no sé, como aprovechar estos voltios para cargar las baterías que tengo en una pequeña casa. Porque los reguladores de baterías que veo en el mercado, la entrada suele ser de 12, 24 y 48 voltios y yo la entrada que tengo es de 150 voltios. Espero que me ayudeis y perdonar mi desconocimiento. Pensaba que estos foros eran para consultas y ayudarnos mutuamente. Como veis no sé mucho de electricidad pero me gustaría aprovechar esa energía.
Re: baterias
Notapor Hefner » 04 Ene 2017, 20:58
En primer lugar ¿porqué sabes que ese invento da 90 mA?
En segundo lugar con una batería de 12 V 7 A solo te serviría (en una vivienda) para escuchar el transistor...
En tercer lugar: cuando uno se pone a elucubrar lo mas sencillo es buscar proyectos similares, que estoy seguro que vas a
encontrar cientos. No obstante, si en lugar del invento del motor, pones el alternador de un coche, ya nos vamos entendiendo...
Re: baterias
Notapor eduard » 09 Ene 2017, 13:54
No veo que respuesta a mi pregunta. Puede aprovechar los voltios que me da el motor y cargar unas baterías directamente? No necesito refranes, ni reprimendas, solo una respuesta para mi duda.
Re: baterias
Notapor Hefner » 09 Ene 2017, 16:48
NO
Re: baterias
Notapor eduard » 11 Ene 2017, 09:42
Buenas, gracias por las respuestas. Ahora, me podríais orientar en como lo haríais para aprovechar los voltios que me dan?
Siguiente
Volver a S.A.I / Baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
