Telecochispas
SAI Salicru 3000va hace saltar el magnetotermico
17 Jun 2017, 14:30
Buenas gente!!
Tengo un SAI que he recuperado de la chatarra y aun no lo he abierto. Las baterias están vacias supongo pero es que he hecho un cable para enchufar la entrada a la red electrica y me hace saltar los magnetotermicos del circuito de fuerza al que lo enchufo y me pregunto lo siguiente:
¿Creeis que puede ser por un exceso de consumo inicial?
¿Podria deberse a que el cable que he adaptado para la entrada de corriente sea de poca sección?
¿Podrán ser las baterias vacias las que me provoquen el problema?
A ver si entre todos le sacamos punta!! Un saludo amigos!!!
Re: SAI Salicru 3000va hace saltar el magnetotermico
17 Jun 2017, 15:25
Hola, habría que verlo por dentro y ver si esta en buen estado.
Cuando te salta el magneto, puedes rearmarlo con el sai conectado?
Telecochispas
17 Jun 2017, 17:25
acabo de hacerlo y nada, me hace saltar el circuito. Voy a abrirlo a ver que pinta tiene. Gracias!
