Buenos días JoseNa,
Como bien dice Loyux, es difícil dar una prueba a priori. Si no tienes a tu alcance un descargador de baterías o un comprobador, lo más recomendable es hacerle una prueba al SAI para ver si funciona con las baterías que quieres chequear.
Para ello conecta una carga similar a la que suele tener conectada y desconecta el SAI de la corriente para ver lo que soporta. Si puedes esperar a que el SAI agote la autonomía mejor, así podrás hacerte una idea mejor del estado en el que se encuentran las baterías.
En el caso de que tengas dudas, y dependiendo del uso que le des, igual te interesa
comprar una bateríaSaludos
Más de 30 años dedicado a las baterías.
