JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
Plin
Problema con las luces de mi moto/batería.
31 Ene 2014, 18:30
Me presento me llamo Juan de ciudad real y tengo un problema con mi moto:
Tengo una moto con un rotor sin luces,le puse una batería de 12v para que alumbrase el sistema electro,pero no da la potencia necesaria,en cambio si conecto las pinzas del cargador de baterías para 12v en los cables de la moto,alumbra perfectamente.
Como puedo hacer para que alumbre el sistema eléctrico con la bateria correctamente? la de 12v es nueva y no puede con las luces, pensé en poner mas voltios pero igual me funde las bombillas.
Gracias,un saludo
rafaseten
Re: Problema con las luces de mi moto/batería.
31 Ene 2014, 18:43
necesitarías poner una batería de mas amperios ,tampoco dices cuantas luces tienes ,mas datos...
Plin
31 Ene 2014, 18:47
En total son 3 luces,la de posición las largas y la luz del portamatriculas que es de led,mas la bocina que no se de cuantos voltios es,de electromecánica entiendo lo justo,te refieres a que debería poner una batería mas grande?
Gracias,saludos
rafaseten
31 Ene 2014, 19:08
si una bateria de mas amperios hora de capacidad, ojo no cambies el voltage o bien 2 baterias conectadas en paralelo.
aun asi veo extraño k con la bateria de la moto nueva no tengas suficiente potencia para encenderlas ,
Última edición por rafaseten el 31 Ene 2014, 19:13, editado 1 vez en total.
Plin
31 Ene 2014, 19:13
De cuantos amperios me recomiendas?
Me pareció extraño ami también pero cuando pongo la batería alumbra mucho menos el foco,y el portamatricula ya ni alumbra, en cambio con el cargador de baterías si alumbra todo correctamente.
Gracias,saludos
rafaseten
31 Ene 2014, 19:19
haciendo un pequeño calculo por encima me salen 160w de consumo a 12 v ,eso son 13,334 A si pones una bateria de 16ah y encandieras todas las lamparas , al no ir cargandose la bateria te duraria 1 hora y poco encendidas.
Plin
31 Ene 2014, 19:23
Entonces necesito conseguir 160 amperios para que alumbre todo no?
rafaseten
31 Ene 2014, 19:28
suma todos los vatios de consumo de las lamparas y los divides por la tensión en voltios el resultado k te da son los amperios ,ese sera el consumo total con todo encendido ,así sabrás + - cuanto te durara la batería
Plin
31 Ene 2014, 19:29
Vale,muchas gracias por la ayuda ;)
rafaseten
31 Ene 2014, 19:35
no , eso es demasiado , tu batería actual debe ser de 4 amperios hora y 12 voltios ,correcto
con esa batería deberías poder encender las luces de tu moto , pero la batería al no recargarse te duraría muy poco
