jolaztu
Duda acumulador y baterías...
03 Nov 2014, 23:50
Hola buenas noches
Puede que esté mezclando el tocino con la velocidad pero no me voy a quedar con la duda :roll:
El curso pasado me explicaron el problema de los acumuladores (de sistemas fotovoltaicos) y las descargas profundas; que no bajen de X tensión y que cuanto más profundas sean las descargas menos ciclos de vida dura el acumulador pudiendo llegar a dañarse por completo.
El tema es que llevo años leyendo que las baterías de portátiles deben descargarse por completo (o casi) cada X tiempo, por ejemplo cada 3 semanas. ( http://blogs.ua.es/si/2011/06/06/como-a ... notebooks/ )
Entonces pregunto: esta diferencia es por la diferencia constructiva de cada tipo de "acumulador de energía" ? no tienen nada que ver?
Un saludo y gracias :oops:
Cuanto más aprendo, más consciente soy de la poca idea que tengo.
Litrizgz
Re: Duda acumulador y baterías...
04 Nov 2014, 01:26
Buenas noches:
Aunque ambas son baterías, las dos que mencionas no tienen nada que ver entre sí, ya que las baterías para instalaciones fotovoltaicas son de ácido-plomo (como las de los coches) y para portátiles son de litio. La diferencia entre ambas es que la de ácido-plomo es capaz de entregar mucha intensidad, cosa que las de litio no.
Las baterías de ácido-plomo sí que requieren que nunca lleguen a descargarse por completo ya que puede que no se puedan volver a cargar nunca más.
Por lo que tengo entendido, las baterías de litio su ciclo de carga mínima y máxima óptima es de un 10-15% hasta el 90-95%, sin importarle no llegar a descargarse nunca por completo ya que tampoco les sienta bien descargarse del todo. Les sienta mejor un ciclo de nivel de batería en torno a los márgenes descritos antes. Tampoco les sienta bien cargarse al 100%.
jolaztu
04 Nov 2014, 12:46
ok muchas gracias por aclararme el tema Litri :)
