antoniosurfcasting
conexcion de motor 24v 300w a dos baterias de 12v
08 Oct 2015, 00:18
Buenas,necesito saber como conectar un motor de 24v y 300w a dos baterias de 12v 18ah y 4,5A maximo,me gustaria que alguien me ayudara con un esquema o cualquier croquis y si necesitaria algun fusible en el circuito.Gracias
adorgu
Re: conexcion de motor 24v 300w a dos baterias de 12v
05 Feb 2016, 22:56
Hola, no se si será posible porque por potencia ya te quedas corto. Las baterías te darán unos 110 W aproximadamente.
Randomize
06 Feb 2016, 00:23
Como es eso que la bateria sea de 18 ah y 4.5 max?
06 Feb 2016, 12:37
Los 4,5 A sería la corriente máxima inicial ;)
alfestfer
08 Feb 2016, 22:09
Potencia Igual tension por intensidad, intensidad igual potencia partido por tension i= 300/24 igual a unos 12A, si las baterias las pones en serie poca chicha das...ademas ponia 4,5 A max para la bateria....
