Roberto1958
Interpretacion de UL-1682
12 Mar 2019, 17:12
[font=Arial,sans-serif]La norma UL-1682 dice en la sección: 5.20.3  [/font]
[font=Arial,sans-serif]The test shall either be conducted using direct current or be conducted using alternating current if the device is marked in accordance with Clause 7.1.6.1. When alternating current is used, the power factor of the load shall be from 0.75 – 0.80.[/font]
[font=Arial]A que se refiere sobre el factor de potencia de una carga? Mi conocimientos de electricidad me hacen interpretar que las cargas no tienen factor de potencia, solo lo provocan, entonces como debo interpretar el hecho de que la norma dice que la carga debe tener un factor de potencia de entre 0.75 y 0.80.[/font]
[font=Arial]Todo comentario será bienvenido y tomado en cuenta , gracias de antemano por su apoyo[/font]
Re: Interpretacion de UL-1682
12 Mar 2019, 17:34
Que entiendes por carga?
