Axial escribió:Hola,
Tengo una duda al respecto de como se consideran las luces según el REBT: en un plano de reforma, el arquitecto ha planteado 71 luces pero la mayoría de ellas están controladas por unos pocos interruptores (ej. el salón con dos conmutados pero 9 luces, habitación con 2 conmutados y un cruzamiento que controlan 7 luces, etc.).
Cada luminaria es un punto de luz independientemente de que este agrupada con otras, sea led, etc.?
Un "punto de luz" abarca el circuito que comanda ese alumbrado (1 interruptor; 2 conmutadores; 2 conmutadores y 1 cruzamiento; etc.) más las luces que forman parte del circuito. O sea que si en ese circuito tienes 20 bombillas será un sólo punto de luz
Para que lo entiendas mejor: caso de un salón donde hay 2 interruptores a la entrada, que encienden unitariamente la mitad del salón, donde hay colocadas 2 "arañas" con 10 lamparas cada una. Serían 2 puntos de luz. Y si ahora se le ocurre a la mujer (muy dadas a esas mariconadas) colocar 2 hileras de 10 óculos, comandadas por esos 2 interruptores, seguirás teniendo 2 puntos de luz...
