Re: Guia bt 25
19 Ene 2012, 07:02
Totalmente de acuerdo con Francisco de Quevedo.
Solo un detalle. En el momento que pasas a instalación elevada (que luego contratarás lo que necesites), hay un circuito que si o si estas obligado a hacer, ya que no está condicionado a que lo necesites. El circuito es el C10, destinado a una secadora independiente (lo que no te obligan es a comprar una secadora).
El resto de los circuitos dependen de si los necesitas o no.
Se que es una putada pero es fácil. Automático, enchude dónde quieras (como si lo quieres poner debajo del cuadro) y punto.
wilowi
Re: Guia bt 25
19 Ene 2012, 12:27
wenas
perdoname quevedo ,como dirian en mi pueblo "zoi azin" :)
los circuitos los voy a poner tal como dice el reglamento, eso lo tengo claro
C1 iluminacion
C2 TC
C3 vitro y horno ( aunque no ponga la vitro ni el horno)
C4 Lavadora
C4 Lavavajillas
C4 Termo ( en realidad aqui pondre el frigorifico)
C5 Cocina y Baños
no se si me pasare al poner puntos de TC ,quizas independice plantas
es decir circuito C1 y C2 por planta, pero tenia esa duda, se que tengo que poner como minimo la instalacion para 5,4 kw y puedo contratar a 3,4 kw eso lo sabia, pero desconocia si ya pasaba a e.elevada, lo podria hacrtambien
es obligatorio el C10 , pues tiene usted toda la razon es asi y es una putada , no habia leido eso
y lo del volumen 3 me tiene loco
Re: Guia bt 25
20 Ene 2012, 10:50
¿Qué es lo que te tiene loco?
wilowi
Re: Guia bt 25
24 Ene 2012, 00:11
pues sencillamente no se que c... poner
wilowi
Re: Guia bt 25
24 Ene 2012, 08:55
por cierto , si en un aseo que por ejemplo llevara un inodoro , un lavabo y una lavadora o secadora ¿se considera tambien volumen 3?
Re: Guia bt 25
24 Ene 2012, 11:57
veamos ,te estas volviendo loco por un sin razón.
Los volúmenes no va acorde a los electrodomésticos que lleva, sino a la distancia , el nivel de aislamiento de los equipos y a las tensiones de trabajo.
Si no sabes interpretar algún apartado, especifica cual y vamos al grano.
wilowi
Re: Guia bt 25
24 Ene 2012, 13:09
no te enfades hombre :oops:
ya se que el volumen 3 es la distancia lo tengo claro,
pues tu lo has dicho todo , lo que no tengo claro es el nivel de aislamiento y las tensiones de trabajo
y gracias
