D4V1D
Re: Darse de alta sin tener la instalación bajo normativa
18 Oct 2013, 21:12
En los años 80 eran muy permisivos, se daban de alta instalaciones hechas con tubo bergman e hilos aislados con textil y contadores en tableros de madera. Es posible que pusieran de 15 para alumbrado y de 20 para tomas, pero eso es fácil de solucionar cambiándolos. Y si el diferencial es muy viejo lo cambiaría. Hasta quizá tenga espacio en los tubos para añadir otro circuito de 2,5 mm2 para la lavadora...
javieralamo
19 Oct 2013, 11:13
Un electricista te va decir que modifiques la instalación... Lógico. Vive de eso.
Otro profesional que no pueda ejecutar la instalación (pero que entienda de legalizaciones) te dará una opinión más objetiva.
sacra
19 Oct 2013, 12:17
¿Y quien es ese profesional que pueda ser más objetivo que lo que aquí se ha expuesto?
¿Dónde está ese entendido en legalizaciones que nadie conocemos?
Un saludo. Sacra.
elchispas
19 Oct 2013, 13:13
Yo tal y cómo necesitaría la instalación respetando el reglamento actual, sería de la forma que os pongo abajo. Pero no se si la distribución de circuitos depende de mi "gusto" (eso si respetando la normativa) o del electricista.
POTENCIA A CONTRATAR: 5.5KW
Protección sobre-tensiones (OPCIONAL)...
*I.G.A 40A
DIFERENCIAL- 40A
1 - ALUMBRADO 10A
2 - TOMAS GENERALES 16A
3 - TERMO 16A
4 - LAVADORA-LAVAVAJILLAS 20A
5 - VITROCERÁMICA-HORNO 25A
DIFERENCIAL - 40A
1 - ENCHUFES RADIADORES 25A (5X 8.200WATIOS.Calculos a Max.Potencia)
2 - Aire acondicionado 25A (2 slip)
-Cómo el reglamento dice que se debe incluir un diferencial para cómo máximo 5 circuitos, he tenido que incluir uno para los dos últimos circuitos.
javieralamo
19 Oct 2013, 14:42
Un saludo. Sacra.
Ingeniero
Ah y no hablo de lo que se expone aquí... Que entiendo es muy objetivo, hablo del electricista que visita la instalación in situ, que normalmente intenta trabajar y ganarse la vida.
Tampoco quiero generalizar porque hay de todo...
