Queda terminantemente prohibido la publicación de textos, enlaces, archivos o imágenes que infrinjan la Ley de Protección intelectual y Derechos de Autor.
El/los administrador/es del sitio no se hacen responsables de los mensajes aquí publicados.
Para reportar una infracción de esta Ley a el/los administrador/es puedes hacerlo a admin@foroelectricidad.com
Más información: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/Propi ... icion.html
Artz
Terminales esquemas electricos
29 Nov 2018, 09:36
Hola buenos dias
Primeramente, por desconocimiento, hago esta pregunta, por favor no me lincheis.
La cuestion es, es correcto utilizar los siguientes terminales para los siguientes supuestos, en un esquema electrico?
Caso 1:
Output: Imagen
Señales de corriente continua que necesite pasar de la pagina 1 a la 2 desde una fuente hasta la carga, poner el terminal output para representar esa salida en la pagina 1.
Caso 2:
Input: Imagen
Señales de corriente continua que vienen desde la pagina 1, poner el terminal input para representar esa entrada en la pagina 2.
Caso 3:
Bidireccional Imagen
¿Señales de corriente alterna? ¿Cuando utilizarlo?
Caso 4:
Terminal sencillo Imagen
¿Utilizar este terminal en sustitucion de los 3 anteriores para no complicar el esquematizado?
¿Existe algun tutorial o manual al alcance donde diga como y cuando utilizar este tipo de graficos?
