JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
kyleXY
Toroides bornes transformador HVDC
15 Sep 2016, 21:02
¿Alguien sabe para que sirven esos "toroides" que aparecen en los bornes de este transformador de corriente continua de alta tensión?
http://www.energy.siemens.com/br/pool/h ... gemein.jpg
Gracias.
Re: Toroides bornes transformador HVDC
15 Sep 2016, 22:20
No me hagas mucho caso, pero creo recordar que eso se llama un "domo" y es para repartir (o concentrar)
el campo y evitar el efecto corona...
kyleXY
15 Sep 2016, 22:32
Pues sí, es para eso. Creo que se llama "anillo equipotencial".
https://goo.gl/images/JqjF3v
Gracias Hefner
15 Sep 2016, 23:45
Hola, aprovecho este hilo para plantear esta pregunta: por que hoy en día existe la tendencia de utilizar CC en AT?
Siempre se ha dicho que es mejor la CA por su facilidad de elevar y reducir el voltaje.
Creo que se ha montado una línea de este tipo entre España y Francia.
kyleXY
16 Sep 2016, 00:13
Creo que solamente es rentable en muy grandes distancias y voltajes. Tienes menos conductores, y necesitas un corredor más estrecho, no existe efecto películar, tampoco reactancias inductivas ni capacitivas: estas últimas son importantes en cables submarinos por las pérdidas por corrientes de fuga.
Tienes la pega de los rectificadores e inversores
16 Sep 2016, 13:28
Gracias por tu respuesta Kylexy, Edison estaría contento si lo viera jejeje
kyleXY
16 Sep 2016, 23:08
No sé, no sé... no sé si le haría mucha gracia que se transformase la ca en cc, para luego trasformarla de nuevo en ca y utilizarla... ;) Esa batalla la perdió con Tesla, pero en el global salió ganando
