kyleXY
Toroides bornes transformador HVDC
15 Sep 2016, 21:02
¿Alguien sabe para que sirven esos "toroides" que aparecen en los bornes de este transformador de corriente continua de alta tensión?
http://www.energy.siemens.com/br/pool/h ... gemein.jpg
Gracias.
Re: Toroides bornes transformador HVDC
15 Sep 2016, 22:20
No me hagas mucho caso, pero creo recordar que eso se llama un "domo" y es para repartir (o concentrar)
el campo y evitar el efecto corona...
kyleXY
15 Sep 2016, 22:32
Pues sí, es para eso. Creo que se llama "anillo equipotencial".
https://goo.gl/images/JqjF3v
Gracias Hefner
15 Sep 2016, 23:45
Hola, aprovecho este hilo para plantear esta pregunta: por que hoy en día existe la tendencia de utilizar CC en AT?
Siempre se ha dicho que es mejor la CA por su facilidad de elevar y reducir el voltaje.
Creo que se ha montado una línea de este tipo entre España y Francia.
kyleXY
16 Sep 2016, 00:13
Creo que solamente es rentable en muy grandes distancias y voltajes. Tienes menos conductores, y necesitas un corredor más estrecho, no existe efecto películar, tampoco reactancias inductivas ni capacitivas: estas últimas son importantes en cables submarinos por las pérdidas por corrientes de fuga.
Tienes la pega de los rectificadores e inversores
16 Sep 2016, 13:28
Gracias por tu respuesta Kylexy, Edison estaría contento si lo viera jejeje
kyleXY
16 Sep 2016, 23:08
No sé, no sé... no sé si le haría mucha gracia que se transformase la ca en cc, para luego trasformarla de nuevo en ca y utilizarla... ;) Esa batalla la perdió con Tesla, pero en el global salió ganando
