ASUS
Re: Explosión transformador
24 Sep 2017, 10:50
La mayoría de la gente se cree que el trabajo de electricista es un trabajo limpio, y lo enfocan en poner unos cuantos enchufitos, y no saben lo que hay desde que ellos ponen su cargador en ese enchufito, hasta que llega a la central generadora ,donde se genera esa electricidad, el proceso que hay enmedio, de suciedad y sueños rotos, jejeje
Pardom
08 Ene 2018, 19:53
RamonPerez escribió:
iman escribió:
La temperatura que alcanzan algunos de estos trafos es bestial . Nosotros solemos poner siempre extractores para que haya algo de ventilación y limitadores de temperatura que dispararian los reés indirectos en caso de una temperatura muy alta del transformador. Si miramos el significado de soñar con rayos y ahogamiento, podemos ver que las temperaturas altas son motivos de explosión.
En este caso en concreto la fatalidad fue que alguien habia  habilitado una especie de zona de ocio justo en la salida de la rejilla de ventilacion del transformador , algo que en cualquier inspección tecnica hubiese sido intolerable
Pero existe atestado policial original publicado?? Me interesa saber cuales fueron las causas de esta explosión :S
Es mejor pagar a un electricista matriculado para estar más seguros en nuestra casa, y escuchar las advertencias de uso que nos comente...
pxp
10 Ene 2018, 11:56
Me imagino que se sobrecargó o estaba muy envejecido y con un cortocircuito se aumentó la temperatura hasta que le presión dentro fue insoportable y estalló. Por eso los transformadores se dotan con una válvula de sobrepresión para dejar escapar los posibles vapores que se creen.
José Pascual López - Ingeniero en Jackass
