17 Abr 2013, 11:35
Hola MIGUEL1975
Esos interruptores tienen unos pilotos de presencia de tensión que sirve tanto para ver los polos activos ,por que se enciende el piloto por fase.
Tambien se puede medir paralelo con otros interruptores con un simple polímetro.
Ahora bien, este interruptor los pilotos estan en un bloque compacto y no se puede sustituir uno solo,lo más fácil es cambiar. Creo recordar que los pilotos son neones que van conectados a los aisladores de los polos activos con cables unipolares de 750 V.
Lo mejor es que hables con el distribuidor, para que dé un módulo nuevo y lo cambies.
Consejo: antes de manipular nada, aplicar las cinco reglas de oro y si no estas seguro y no sabes lo que haces, mejor no hacer nada.
Página 21http://www.schneider-electric.com/site/tasks/sites/press/docs/documents.local.productos-servicios.formacion-isef.150003K09.pdf
