Sarandonga53
transformador alta tension
13 Ago 2015, 13:43
Buenos dias,agradeceria me pudieran aclarar una duda
necesito bobinar una de las bobinas de un transfor de 20000v
mi pregunta es ¿necesitaria que el hilo esmaltado fuera espaecial?¿valdria el que se usa para motores de media tension?
Re: transformador alta tension
13 Ago 2015, 14:40
No sé si la gracia de esto de los foros está en las preguntas que se hacen o en ver las respuestas que
se dicen por alguno de los (supuestamente) "entendidos" en la materia. Y talmente este parece uno de
los casos ¿Cómo se puede hacer pregunta tan peregrina?...
No obstante vamos a dar un margen "de confianza" para que replantees la pregunta: ¿de qué tipo de transformador
se trata? ¿Qué potencia tiene?
Si en realidad alguna vez has rebobinado "algo" sabrías que estos datos son esenciales, pues no es lo mismo
el hacerlo para un trafo de 1.000 KVA que para uno de medida de 10 VA o para un carrete de RUHMKORFF que
maneja voltajes superiores a los que citas. A poder ser pon una foto del invento para ver de qué se trata...
COLECCIÓN
Electromagnetismo
Sarandonga53
14 Ago 2015, 11:12
Buenos dias,
agradezco aclaracion por entendido en la materia
El trafor el cual me refiero es de 630kva
Pero como si es de 400 ,800 0 1000kva,esto no me preocupa,
mi pregunta es ¿hilo de cobre circular esmaltado grado2,podemos usarlo en baja , media y alta tension?
¿tendra una tension de aislamiento de 20000v?
14 Ago 2015, 11:35
Hombre, pues ya que lo preguntas: el hilo de los devanados de MT/BT de un trafo es de diferente aislamiento
no solo por el hecho del voltaje, sino porque gracias a esa característica se puede saber la parte del bobinado
que está jodido analizando los gases: supongo que habrás oído hablar del relé Buchholz
En cuanto al hilo de cobre decirte que no es tan importante su aislamiento superficial como el que pueda haber
entre capas: entre una espira y la adyacente hay pocos voltios de DDP, pero entre capa y capa te puedes imaginar
No sé de qué parte del mundo haces la pregunta, pero decirte que si rebobinas el trafo, fuera de los parámetros
originales, las características van a variar y doy por descontado de que no tienes los medios técnicos para hacerle
el ensayo, cuyo protocolo tiene que estar siempre a disposición de las inspecciones obligatorias que se hacen a esos
aparatos
21 Dic 2016, 11:19
EN QUE INCIDE EL USO DE UNA CUERDA DE ALTA TENSION??
QUIEN ME EXPLICA QUE LA CUERDA SEA DE ALTA TENSION??
PUEDO INFERIR QUE HAY CUERDAS DE BAJA TENSION??
PARA QUE SE OCUPAN CADA UNA?
Para la alta tensión utilizamos la "cuerda tralla" y para la baja tensión la "cuerda bramante". Para
tensiones intermedias "cinta dobladillo"...
