JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
yheko
LINEAS DE ALTA EN TERRENOS RUSTICOS
09 Jun 2016, 19:20
Hola , mi pregunta no esta relacionada con temas tecnicos , mas bien inmobiliarios , pero mi problema esta muy relacionado con la electricidad , con la compañia suministradora y con las lineas de alta tension.Mi problema es que quiero legalizar una casa y la unica manera es teniendo diez mil metros cuadrados de terreno rustico , obviamente no los tengo , pero mi vecino si tiene una finca rustica abandonada por la que pasan dos lineas de alta tension una a un extremo y la otra casi enmedio , no tiene ninguna columna , solo pasan y le quiero hacer una oferta pero desconozco si la compañia suministradora indemniza a mi vecino por las dos lineas , necesitaria saberlo para valorar , y saber que puedo ofertar. Es en la comunidad valenciana y la suministradora aqui es iberdrola.
