Página 2 de 2
Re: Tensión de fase a tierra
Publicado: 24 Mar 2017, 17:49
por Hefner
esquema tipo 2
Publicado: 24 Mar 2017, 23:08
por Bombilla
Hola, gracias por los esquemas.
A mi lo que me sigue dando vueltas el vigilante de aislamiento. No al funcionamiento del sistema como has explicado si no el interno.
Yo creo que los activos deben estar a tierra a través de una impedancia muy grande, con un circuito encargado de medir corriente. Una circulación de corriente significaría que algo va mal.
La verdad es que el sistema IT (ya en general, no solo quirofanos) es muy interesante.
Re: RE: Re: Tensión de fase a tierra
Publicado: 24 Mar 2017, 23:41
por kyleXY
Creo que el controlador de aislamiento, si el trafo de aislamiento es monofásico, se conecta o a una fase y tierra, o a fase, neutro y tierra. Mediante un pequeño voltaje de CC inyecta una intensidad que se cierra por las capacitancias. Cualquier fallo de aislamiento hace que esa intensidad aumente y salte la alarma. Nunca he visto uno porque nunca he utilizado un IT.
Publicado: 25 Mar 2017, 06:43
por Hefner
Ya llovió desde entonces, pues cuando yo me dediqué a ese campo fue a finales de los 70. Creo recordar que la normativa que
de utilizar tal sistema de protección en los quirófanos es del año 1978 (tendría que revisar datos). Comencé instalando paneles
para una multinacional americana, cuyo sistema de control era bastante complejo (una placa electrónica tamaño A4). Sólo en el
"Piramidón" instalamos mas de 25 paneles. Como había un nicho de mercado importante nos dedicamos a la construcción de paneles
montando trafos de Arteche (si la memoria no me falla);vigilantes de Klockner Moeller y resto de aparellaje Siemens. Todo ello en un
armario metálico de fabricación propia, con puerta inox y metacrilato, lo que le confería un acabado espectacular
Como digo ya pasaron sus años y la tecnología avanzó bastante. Prueba de ello es este vigilante
