Re: Guantes aislantes
20 Mar 2014, 14:49
Los guantes aislantes los tienes que usar con otro par de guantes, preferiblemente de protección mecánica, para salvaguardar los guantes de goma
Querrás decir que esa es una opción personal, no una obligación (aparte de las connotaciones de falta de seguridad eléctrica que conlleva) pues
sería el equivalente a utilizar un preservativo de uralita encima del "normal"...
Litrizgz
21 Mar 2014, 15:22
Tú y tus comparaciones absurdas jaja
No es una obligación, pero prueba a trabajar con tensión sólo con los de goma. En cuanto hagas un pellizco se jodió el guante y calambrazo, lo que lleva a tirarlos a la basura inmediatamente. De la forma que digo yo los guantes que se estropean son los de protección mecánica.
21 Mar 2014, 17:32
Pues verás: se ve que te falta un poco de experiencia en eso de los trabajos en tensión y que te fías de lo que decimos los empresarios
para ahorrarnos gastar dinero en guantes: Los guantes aislantes se deben utilizar "a pelo" ya que el superponer unos de cuero encima de ellos
puede provocar una electrocución si estos tocan una parte del cuerpo y, a su vez, están mojados o tienen restos de sudor u otra materia orgánica
Para curtir la piel se utiliza cromo y este es buen conductor de la corriente eléctrica
Lo que si se debe de utilizar cuando se trabaja con los guantes de goma son otros guantes de hilo debajo de ellos, para que empapen el sudor: Pero
esa ya es otra historia...
Con referencia a "que se pican" todo depende de la habilidad del operario, la cual sólo se consigue con la práctica
PD: si te parece excesivo lo de los condones de uralita también los hay en "goretex"...
Litrizgz
21 Mar 2014, 18:56
Pues verás: se ve que te falta un poco de experiencia en eso de los trabajos en tensión y que te fías de lo que decimos los empresarios para ahorrarnos gastar dinero en guantes: Los guantes aislantes se deben utilizar "a pelo" ya que el superponer unos de cuero encima de ellos puede provocar una electrocución si estos tocan una parte del cuerpo y, a su vez, están mojados o tienen restos de sudor u otra materia orgánica Para curtir la piel se utiliza cromo y este es buen conductor de la corriente eléctrica
Estás bastante mal informado para ser un empresario(y no te ofendas). La normativa de trabajar con tensión te la da el ingeniero de seguridad de la empresa que para eso está.
He estado con trabajos en tensión en baja tensión varios años en líneas de distribución, transformadores, etc. de la manera que te digo conque no hablo por hablar. Y al margen de los guantes se debe usar casco con pantalla protectora facial, ropa ignífuga, botas aislantes, alfombras aislantes, cubiertas aislantes para cubrir las zonas con tensión...................
Si utilizas los guantes a pelo, se van a pinchar o romper a la mínima por algún hilo suelto de un cable, haciendo fuerza con un destornillador, etc. y por mucha práctica que tenga el operario SIEMPRE le va a pasar algo porque somos humanos, no máquinas perfectas. El guante de tela que mencionas se usan unos que son ignífugos por seguridad, también es aconsejable usarlos juntos a los otros dos, pero como comprenderás no es nada cómodo.
Lo de que mencionas que se curten con cromo, el caso es que he tocado fase y neutro, fase y fase con esos guantes y como es evidente, no ha pasado nada. Ni estando los guantes de piel medio pelados.
De todas formas, los guantes aislantes tiene una garantía bastante limitada, en torno a un par de años por tema de seguridad hay que cambiarlos por unos nuevos. De la forma que dices no te durarían ni dos semanas.
PD: Soy más de calzoncillos de esparto que de condones de uralita y goretex
21 Mar 2014, 20:42
Decía mi buen amigo Hernández (a la sazón ingeniero de seguridad de SEAT) que el tocar un cable con corriente era lo mismo que meter la mano
en la bolsa de las bolas rojas y blancas. Mientras saques bola blanca podrás madrugar al día siguiente, cuando saques una de las rojas aullará el perro
tu ausencia
El ingeniero de seguridad de la empresa (que no hace falta que sea ingeniero, sino que sirve con que haya aprobado el curso superior de riesgos
laborales) lo que tiene que hacer es aplicar la legislación vigente, que consiste en fotocopiar las 101 hojas que lleva cada informe.
Como bien dices esos guantes tienen una vida limitada y se debe verificar su integridad antes de su uso. Como suele ser mayor la vida mecánica
que la vida prevista no hay mayor problema en desecharlos de vez en cuando...
En cuanto a la utilización de los guantes suplementarios ignífugos es opcional:
También veo que no mencionas lo de utilizar ropa homologada para trabajos en tensión, la cual es de uso obligatorio. Ni vale la de
Tergal, ni la de Terlenka, ni con cremallera metálica, ni con puños elásticos, ni con Velcro ni de Crhistian Dior. Esta es la primera
norma que se incumple para los trabajos en tensión
Litrizgz
22 Mar 2014, 02:12
En eso tienes razón, en el aspecto de ropa homologada usábamos una que era de tela ignífuga y supuestamente era aislante también, pero lo ignoro un poco, porque me he llegado a apoyar en una red estal desnuda con la espalda en todos los conductores llevando la susodicha chaquetilla de ese material y gracias al cielo no me ha pasado nada. Algún compañero mío también y más de lo mismo, pero no sé a ciencia cierta si esa ropa es de verdad aislante como dices. Por lo demás creo que cumplimos con las normas.
D4V1D
26 Mar 2014, 01:25
Hola, yo he trabajado en un punto de servicio un tiempo y allí se trabajaba en tensión con seriedad, o por lo menos lo hacían cuando estaban en la calle y podían verles técnicos, y se usaban tódos los EPIs, y los guantes que se usaban eran 3:
Primero un guante ignífugo para no quemarse, luego el guante aislante y finalmente el guante mecánico que protege al aislante.
Litrizgz
26 Mar 2014, 13:28
D4V1D escribió:
los guantes que se usaban eran 3: Primero un guante ignífugo para no quemarse, luego el guante aislante y finalmente el guante mecánico que protege al aislante.
Sí, tal y como he mencionado por mucho que me lleve la contraria Hefner.
Sólo se usan los guantes aislantes a pelo cuando se trata de guantes aislantes de media tensión, para hacer maniobras con pértigas aislantes y demás. Esos guantes sí que tienen suficiente rigidez como para poder manipular las cosas. Digo a pelo pero puede ir con el guante de tela ignífuga.
Zamora
26 Mar 2014, 14:19
Si litizgz. Pero el problema es que no encuentro guantes que sean cómodos para trabajar con cables de 2,5 1,5m. Los que hay son muy gruesos y para trabajar con eso no se puede
Litrizgz
26 Mar 2014, 15:12
Es que los guantes aislantes no son cómodos y no están pensados para trabajar con precisión. De todas formas anímate a usarlos porque con el tiempo se le coge la práctica y aunque necesites de herramientas para hacer lo más fino lo puedes hacer. Ánimo!
