Domótica
28 Jul 2014, 20:33
Entre los accidentes que se producen en este país, y que la Mutua de Accidentes me pasa semanalmente, me ha llamado la atención lo de este
suceso acontecido en Asturias a causa de lo que parece ser un error de diseño en una instalación domótica. Por lo visto la centralita, al detectar
el humo, cortó la corriente y la fallecida, supuestamente, no pudo subir las persianas...
http://www.elcomercio.es/gijon/201407/2 ... 402-v.html
boximil1
Re: Domótica
28 Jul 2014, 21:14
henfer:
la centralita NO es inteligente, es simplemente una placa que hace lo que se le programa.
no es culpa de la domotica sino de la gente.
ademas, anda a saber si al abrir la persiana no se avivaba mas el fuego, al circular aire.
y si era por que la señora saliera, calculo que habia otras puertas.
en fin, falta de prevision, eso seguro, una desgracia.
la desicion de programar la central para que corte la energia al sentir humo puede ser beneficiosa en algunos casos y perjudicial en otros casos, como practicamente TODO en la vida.
ES MAS: en muchos casos el incendio viene asociado a LA FALTA DE LUZ, ya que la gente usa velas u otros artefactos en base a fuego y un descuido provoca el incendio.
en ese caso no tienes luz, y quizas las persianas quedaron bajas desde el vamos.
como ves: la desicion de tener persinanas electricas / el no tener previsto como actuar en caso de incendio (buscar salidas seguras) ayudo a la parca.
Re: Domótica
29 Jul 2014, 13:31
Rebuscando esta mañana sobre esa noticia he visto que "siguen investigando a ver cual fue la causa de la tragedia" pero lo cierto
es que la mujer murió por asfixia. Si se hubieran abierto las persianas posiblemente se hubiera avivado el fuego, pero le hubiera dado
tiempo a salir de la estancia y ahora no estaría haciendo crecer las malvas...
Los automatismos en una vivienda son muy bonitos, pero de cara a la galería, tal y como se ve por los efectos nefastos que pueden provocar
como el del caso que nos ocupa. Ahondando en el tema la decisión de "cortar corriente cuando se detecta gas" en principio pudiera parecer
seguro, pero nada mas lejos de la realidad: al cortar cualquier circuito (y sobre todo si es inductivo) se produce una extracorriente de ruptura
lo que quiere decir que "hay chispa" y si hay chispa el triángulo combustible-comburente-chispa ya está completo por lo que la deflagración
ya está asegurada...
