Registrarse
vkoled.com
almacéniluminaciónled.online
Problema Transformador
Apartado sobre cuéstiones de cálculos eléctricos, fórmulas, coeficientes, etc..
Notapor SrVarea » 07 Ene 2017, 22:18
Hola buenas, me han mandado hacer el siguiente ejercicio de transformadores:
Y la verdad es que me esta costando bastante hacerlo y me han surgido un par de dudas sobre el funcionamiento propio de transformadores:
-¿Los 10kVA es la potencia aparente de ambos lados del conservador o de cada uno por separado?
-Al no hablar el problema de ensayo en vacio, ¿puedo considerar las perdidas en el hierro despreciables no?
Gracias y saludos :)
Re: Problema Transformador
Notapor kyleXY » 08 Ene 2017, 00:50
SrVarea escribió:Hola buenas, me han mandado hacer el siguiente ejercicio de transformadores:
La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.
Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.
Notapor SrVarea » 08 Ene 2017, 10:41
kyleXY escribió:La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.
Pero es que no se me cumplen los calculos de la potencia:
-En el secundario tenemos 100 v y una impedancia de z=1'73+1j
-P=100^2/1'73=5780'34 W
-Q=100^2/1=10000 VAr
-S= raiz cuadrada(5780'34^2+10000^2)=11550'43 VA
No se me cumple la igualdad con los 10 kVA
Seguramente lo este planteando mal pero no veo donde fallo :oops:
Gracias y Saludos
Notapor kyleXY » 08 Ene 2017, 12:06
Gracias y Saludos
Según las cargas que tenga conectadas, un transformador, este puede proporcionar más o menos potencia que su potencia nominal, a salvo de los efectos que produzcan las sobrecargas.
La potencia nominal en este tipo de problemas te la dan para que calcules el circuito equivalente utilizando las potencias de cortocircuito.
Volver a Cálculos eléctricos
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
