Mafo
Calculo de autonimia para bateria 12v con inversor a 220V
28 Mar 2017, 16:15
Muuuuy buenas!
Me llamo Javier y este va ser mi primer mensaje aqui.. no tenia pensado llegar a hacerlo pero llegados a este punto necesito algo de filosofia de algun entendido para averiguar mi dilema.
Siempre estoy haciend oinventos y cachibaches desde que tengo uso de razon pero ahora estoy con uno para con un proyector y una pantalla gigante colgada del maletero del coche poder ver peliculas o jugar a la nintendo64 o play.
El proyector son 60W y la nintendo por ejemplo otros 65W lo que nos hace 125W  a 220v
Bien.. para ello me he gastado 130€ en:
-un inversor de 12v a 220v de 1000w 88€, ya que ya que me ponia pues compraba uno potente por si algun dia debo conectar algo, mi cementera de 400W por ejemplo, aqui el inversor https://www.amazon.es/BESTEK-Inversor-Corriente-Universal-Cocodrillo/dp/B00ALRS1AS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490709908&sr=8-1-spons&keywords=inversor&psc=1
- Despues de probar bateria en desguaces de 60Ah y cambiarlas viendo que al autonomia no iba a mas de 1h, ellos me mandaron a la mierda y yo a ellos, por lso comentarios de un vendedor, y que no viene al caso. Asi que  40€ en una bateria nueva, de enero 2017, de 70Ah por wallapop
Bien.. todo listo. Hoy se termino de cargar la bateria a tope despues de 48h con mi cargador Imax b6. Y  lo he probado en al cementera para ver la autonomia y me ha decepcionado un poco bastante. Con mi medidor de consumo la cementera marcaba que a la salida del inversor eran 325W, 230v y 2,6A. Y la autonomia hasta llegar a los 10v de la bateria ha sido 1h:25min.
Y es que no me cuadra nada... primero que sean 325W y 2,6A. Si cojo y pongo P=VxI pues para 2,6A nos salen 598W. Por que entonces marca 325w?
Segundo... si seguimos esos 325W de consumo y lo pasamos a 12V, requiere de una potencia la bateria de 27A con lo que para esos 70Ah nos da 2.58horas de autonomia y solo duro 1,5h... se que es imposible que ceda los 70A, qeu el inversor no es eficiente al 100% y de esos 325W es como consumir 370W por ejemplo y que a medida que baja el voltaje de al bateria son mas A requeridos... peeero tanto? es casi la mitad de tiempo que deberia durar para 325W!!!
Pero claro.. por otro lado si cogemos como dato esos 2,6A y 598W.. ya cuadrarian las cuentas y se acercaria a la realidad pero ¿a que se debe esa potencia?
Saludos y muchas gracias!
tiopepe
Re: Calculo de autonimia para bateria 12v con inversor a 220V
29 Mar 2017, 07:31
creo que al ser de onda modificada es normal que se haga un lío el medidor y deja de tener sentido ese cálculo de la potencia
Mafo
29 Mar 2017, 10:38
ummm algo me olia yo de que iba ser importante eso de onda pura y onda modificada.... me di cuenta de eso justo cuando lo compre :(
Motorhead
31 Mar 2017, 20:27
El detalle de que el inversor de onda senoidal pura cuesta más que el de onda modificada ya te tenía que haber puesto sobre aviso. ;)
