asturias147
Cálculos necesarios
05 May 2017, 13:00
Muy buenos días
Quisiera que me indicarais que cálculos necesitó realizar para hacer una instalación nueva en mi casa del pueblo y una cuadra que se encuentra separada unos 40 metros de la casa principal está cuadra la quiero utilizar como guardar el coche y un a especie de taller
Muchas gracias de antemano
otromas
Re: Cálculos necesarios
05 May 2017, 18:10
Hola  asturias147
Esa pregunta es muy genérica ,hay que saber los m² de la casa, saber que es lo que quieres instalar o que es lo que necesitas, y en la cuadra, taller o garaje , más de lo mismo.
asturias147
05 May 2017, 18:15
La casa tiene 100 cuadrados en el garaje taller seria cuatro enchufes dos pontos de luz herramienta varía un compresor mesa de corte para madera Y tener un pequeño grupo de soldar para hacer alguna ñapa
Te esplico era una cuadra que la voy a transformar.en garaje /taller
05 May 2017, 18:45
Hola, basicamente tienes que sumar la potencia de los aparatos que tengas (excepto electrodomesticos comunes, ya que estos tienen circuito exclusivo por norma), y con esto sabrás cuantos circuitos de enchufes necesitas.
El siguiente paso es sumar todas las potencias de todo lo que haya en la casa para saber qué acometida y/o DI se necesita.
Hay que hacer los mismos calculo para la cuadra, suma de potencias para calcular numero de circuitos de enchufes y linea de la casa al taller o cuadra.
Hay que calcular por caída de tensión la acometida, la DI y la linea casa-taller.
En los circuitos internos no suele calcularse la caida de tensión, a no ser que la casa sea muy grande.
También hay que escoger entre monofásica y trifásica.
Motorhead
05 May 2017, 21:06
Automático de 25A en el cuadro de la casa
Cable de 10 mm2 hasta la cuadra
Cuadro en la cuadra con:
Automático general de 20A
Diferencial de 40A 30 mA
automático de 16A para enchufes, con cable de 2,5 mm2
automático de 10A para alumbrado, con cable de 1,5 mm2
Un saludo paisanu
asturias147
06 May 2017, 13:58
Muchas gracias por las respuestas
Brusss
09 Jun 2017, 17:38
¿A que se refiere con los cálculos?, ¿a las potencias que necesitaría para cada sitio?, si es así los cálculos deben de realizarse como mínimo para una electrificación básica 25 amperios, o lo que es lo mismo la instalación debe de soportar como mínimo una potencia de 5.750 W. Y esto, independientemente a que la potencia que luego Vd. quiera contratar con la empresa distribuidora. Un saludo.
Brusss
09 Jun 2017, 17:52
Si lo que se refiere es a la distribución del cuadro (en una electrificación básica) es asi:
los siguientes interruptores, todos magnetotérmicos y omnipolares:
Un general de 25 A (cortaría toda la instalación).
Un diferencial (para vivienda),
uno de 10 A para todo el alumbrado-
uno de 16 A para los enchufes de usos generales y la nevera.-
uno  de 25 A para horno y vitro.-
uno de 16 A para los enchufes de zonas húmedas (encimera de cocina, microondas y baño).-
uno de 16 A para la lavadora.-
uno de 16 A para el lavavajillas.-
uno de 16 A para termo eléctrico (si lo hubiera).-
09 Jun 2017, 18:11
Pues si es "casa de pueblo" la acometida será aérea y tendrá que instalar entonces (además de eso) un sobretensiones combinado :o
Brusss
09 Jun 2017, 18:48
Si, efectivamente, hay que gastarse unas eurapios mas en un protector de esos combinados que cuestan tanto.
