cjroru
alternador de coche máximo de kw
04 Jul 2017, 10:48
Hola a tod@s. Tengo alguna duda que resolver, no tengo mucha idea sobre electricidad, mas bien yo soy de parte mecánica. Estoy dandole vueltas a un sistema que quiero probar y mi duda es: ¿cuantos kw podria dar un alternador de coche? se que están preparados para cortar la produccion de energia cuando llegan al maximo soportable por la batería ¿eso se puede incrementar la produccion de kw de un alternador? ¿que tipo de alternador podria producir 50kw? ¿a cuantas revoluciones? Gracias
otromas
Re: alternador de coche máximo de kw
04 Jul 2017, 11:06
 Hola cjroru
En esta página dice que genera 0,5 KW y tu quieres 50 KW. te dejo el enlace
http://www.aficionadosalamecanica.net/alternador.htm
cjroru
04 Jul 2017, 11:22
otromas escribió:
 Hola cjroru
Si claro, busco un poco de teoría, si realmente se puede conseguir, lo deseado serían 50 kw, aunque el mínimo que necesitaría serían 7,3kw y podría utilizar hasta 4 alternadores, mi duda es si se puede llegar a conseguir.
Motorhead
05 Jul 2017, 23:21
 Un grupo electrógeno de 50 kW puede ser tan grande como tu coche. Por tanto, difícil que el alternador del mismo, que cabe en una caja de zapatos, de esa potencia, ¿no?
electricistaat
21 Jul 2017, 20:12
En el grafico adjunto, se tiene 175 Amp com 3000 Rpm. aprox y una tension de 13,5 v.,con un alternador de 12 polos, ( si se quiere saber la frecuencia tendriamos  (3000 * 12) /120= 300 Hz.) o sea tendriamos 2362,50 w, por lo que el numero de generadores de carro seria = 50000 / 2362,5 = 21,16.
Este analisis es superficial.
Dejo aqui la referencia de una ficha tecnica.
http://www.boschautopartes.mx/BAP_Techn ... 202012.pdf
Espero esta informacion te sea de ayuda.
Carlos Alberto
Carlos Alberto - SP Brasil
