Belenn28
Re: dudas para serie de elementos de diferentes amperios
13 Nov 2017, 04:08
Fusible escribió:
El valor "seguro" para tensión en corriente continua es de 75V, a partir de ahí se considera peligrosa. (Lo que te mata no es la tensión sino la intensidad, por lo que más de 75v pueden sobrepasar la resistencia de tu cuerpo y derivarse por el haciendo pasar una cantidad de corriente por tu cuerpo un tanto peligrosa).
Y el valor seguro de la alterna se situa en 50V (ambos valores en situaciones generales).
pues siempre pense que continua seria mas peligroso pero al darme valores menores para alterna tendre que olvidarme de esa idea..
muchas gracias todo, me has ayudado mucho
13 Nov 2017, 04:12
Lo más importante es que al conectar en serie los ventiladores los agrupes por los que tengan la misma tensión y corriente.
Lo de la seguridad es bastante relativo, depende de muchos factores. Por ejemplo no es lo mismo que un montaje eléctrico deba funcionar en un ambiente húmedo o en uno seco. O también si queda muy accesible o la protección que lleven los cables.
Lo que no te aconsejo es utilizar más de 230V.
Es cierto que mata la corriente, pero lo peligroso es el voltaje. Lo que te electrocuta cuando tocas una cable no es la corriente que circula por el cable procedente de otras cargas. Al tocar el cable cierras un circuito entre esa fase o polo y tierra u otro polo. Según la resistencia y la tensión recibida por ley de ohm circula más o menos corriente.
Por eso es mejor utilizar un transformador con aislamiento si en el circuito hay tensiones bajas, ya que podría parecer inofensivo y tener más de 100V a tierra.
mariagracia7
22 Nov 2017, 05:00
el ingeniero me comento que podia ser un problema de voltaje alto
