Miguel 69
Re: DUDA CALCULO DE SECCION
07 Oct 2022, 18:22
Última vez que te respondo a algo:
- no es un problema de autocrítica: el problema radica cuando te dás cuenta que llaman disparate, ilógico, sin sentido, etc algo para lo que no estás preparado para asimilar y te haces llamar profesional del sector. Después de innumerables post recibidos hacia mi persona en que está mal, que si la caída de tensión, que si esto, que si lo otro..pero que en cambio he ido respondiendo con paciencia y en algo que para mí es sencillo y banal, aparece el supuesto electricista, supuestamente preparado para ejercer esta profesión, y nada de lo argumentado, nada del porqué del esquema, nada....ha sido asimilado y, volvemos al principio. Agotador.
Miguel 69
07 Oct 2022, 18:31
Lo que tienen que hacer es responderme a todos los errores que habéis encontrado con datos, argumentos y el supuesto uifilar correcto para lo que precisa Rcg: el no querer pasar un circuito de 10 mm² a 90 metros
para una toma de nada y 40 w de iluminación.
07 Oct 2022, 18:59
Miguel, tienes muchos conceptos mezclados y otros que directamente desconoces
Y nunca dije que fuese electricista, mi titulación esta un poco por encima ;)
Miguel 69
07 Oct 2022, 20:11
Puedes contar todas las milongas que quieras. Las cosas se demuestran con hechos. Sigo esperando ese esquema tuyo, esas caídas de tensiones, secciones y demás.
07 Oct 2022, 20:17
Ponte a leer algo así no te aburres mientras esperas..... (a leer algo que entiendas)
Rcg
08 Oct 2022, 13:12
Miguel una toma de nada perro no quiero limitaciones. Quiero una toma de 16A y poder enchufar lo q me de la gana, sin limitaciones de ningun tipo.
SALUDOS
08 Oct 2022, 16:26
SALUDOS
Te lo contesto yo
> Si es para vivienda: sección 10 mm2 (con una cdt del 3%)
> Si es para industria: podemos optar por una caída de tensión del 5%, con lo cual nos serviría el cable de 6 mm2. El circuito de alumbrado quedaría fuera de esa normativa, pero es lo que hay
> Decías tener dudas con las fórmulas a aplicar: esta guía te las va solventar
https://industria.gob.es/Calidad-Indust ... ep03R1.pdf
