Re: TABLA DE LA VERDAD Y FORMULA PARA CONTACTOR
10 May 2014, 14:10
Bueno, pues podeis completar el ejercico con la entrada que falta para evitar bucle infinito del circuito de logica cableada expuesto aqui.... jejejejejejej que los demas no sabemos ni lo hemos visto ni aplicado.
11 May 2014, 07:11
No sólo no lo has visto, ni aplicado, ni tienes NPI de qué se trata. La "lógica cableada" fueron unos elementos precursores de los PLC, consistentes
en unos módulos físicos (similares en tamaño a un contactor o relé temporizado) donde en su interior se albergaba la circuitería lógica (puertas AND.
OR. NOR. etc, etc.)las cuales se cableaban externamente igual que se programa hoy en día las entradas de los PLC.
Estos módulos estuvieron poco tiempo en el mercado (durante los años 70) ya que fueron barridos literalmente con la eclosión de los PLC a mediados
de esa década, ya que aunque en los EEUU se comenzaron a utilizar unos cuantos años antes a Europa tardaron mas en llegar. En España no se
empezaron a masificar hasta principios de los 80
PLC es una marca registrada de Allen Bradley
11 May 2014, 12:12
eso lo conocí como lógica combinacional, aunque mas moderno, con integrados, dip14, 7400, 7414,... según las letras en medio era ttl o cmos aunque eran muy voluminosos los circuitos posteriormente conocí los microcontroladores de la familia 51 con memoria de programa externa y periféricos externos donde programar era meter byte a byte a mano en la eprom en lenguaje asm. utilice poco el algebra de Boole, ya ni e acuerdo como se simplificaba, programe mas en ensamblador o en ansy c. Seria un detalle que pusierais un ejemplo para recordar todo aquello. Abrimos un tema para ello?
11 May 2014, 14:54
Ya veo que confundes culo y témporas, y que de lo que estoy hablando no lo has visto ni por el forro. Nada tiene que ver los montajes digitales
con esto (por cierto de la "familia 74" tengo todos los integrados) sino que eran unos módulos basados en esa tecnología, PERO encapsulados
para cablear "con destornillador". Los tenían los grandes fabricantes, y en España "Miniwatt". Ya te pondré alguna foto para que sepas de qué se
trataba, pues tengo un montón de ellos :roll:
Por cierto, el primer PLC con el que trabajé fue un SUCOS, y su programación consistía en "ir quemando" puentes internos
11 May 2014, 15:13
no te emociones hefner, el modulo de lógica cableada que estudie consistía en contactores y reles para automatización de procesos, mi proyecto consistía en una granja de pollos, comederos, bebederos, ventilación, limpieza y extracción. También programe roms que eran un coñazo, las prisas te hacían tirar la roms y empezar de nuevo no en plc, sino con microcontroladores se podía personalizar mas, desde ampliar puertos de entrada-salida tanto lógicos como analógicos.
11 May 2014, 18:45
Te vuelvo a repetir que la lógica cableada de la que me hablas no tiene nada que ver con la precursora de los PLC: en esta existían las mismas puertas lógicas, memorias, temporizadores pero físicamente y eso es lo que había que cablear. Con respecto a los PLC a mi también me toco programarlos en BASIC
y era bien entretenido. Y referente a los micro-controladores si te refieres a los PIC's que sepas que eso no se puede utilizar industrialmente ya que
según la Reglamentación de Máquinas no están homologados. Como "chascarrillos" valen, igual que servía el "scatrón" de chispas y motores...
13 May 2014, 20:29
he visto pics en dosificadores de hipoclorito sódico para piscinas, la homologación no es por cada componente, sino por la maquina en si.
13 May 2014, 20:37
Allá cada cual se las apañe con sus inventos, pero como haya un día un problema ya veremos quién se hace cargo "del muerto"... y
nunca mejor dicho
Cuando yo me dedicaba a eso de los automatismos de máquinas bien que me advirtieron los de la OCA que no jugara con esas
cosas, ya que industrialmente no tienen ninguna homologación. Bastante me jodieron porque con ellos hacía virguerías, pero
los tuve que arrinconar en la mesa de la oficina para jugar con ellos en tiempo de ocio...
13 May 2014, 20:48
no son inventos, no los construimos nosotros, son dosificadores comprados al distribuidor pertinente.
13 May 2014, 20:52
OK: pero en ese caso hay una empresa fabricante que se hace responsable de tal homologación, y con los que tú
haces en "plan casero" no los puedes incorporar a la máquina sin una aprobación previa de la OCA. Ahí está la diferencia...
