jrafa
Limite de potencia en acometida de 6mm
27 Jul 2014, 17:09
Hola a todos,mi problema es que tengo una acometida de 6mm y por necesidades tengo que utilizar el garage como taller.Tengo el limitador de 25A y queria saber si podria tener mas electricidad sin cambiar la acometida. De la acometida al garage hay casi 20 metros (quizas 15) por si vale de algo saberlo jeje.Un saludo y gracias
RafaelGarcia
Re: Limite de potencia en acometida de 6mm
27 Jul 2014, 17:28
Buenas tardes.
Para 6mm el el limitador macsimo es 25A, 5750W.
Mayor potencia tienes que cambiar la seccion de la derivacion individual
Rafael Garcia
jrafa
27 Jul 2014, 19:30
Hola,gracias por responder.Entonces con ese cable no me queda otra que cambiar la acometida?Un saludo.
D4V1D
27 Jul 2014, 20:39
Con ese cable sólo puedes tener hasta 25 A, si necesitas mas debes cambiarlo.
Incluso, si no llegaras al límite y quisieras contratar una potencia dentro del límite (PE pasando de 3,45 a 5,75 kW), también te podrían pegas.
Instalando una DI (derivación individual) de 10 mm2 podrías ampliar hasta 40 A que son 9,2 kW. Incluso yo lo que te aconsejaría es que hicieras una previsión de lo que vas a usar en el taller, por que quizá te convendría instalar una DI trifásica. Aunque por ahora uses monofásico, quien sabe si el día de mañana puedes usar trifásico! en caso de pasarse a trifásico ya tendrías el cableado preparado.
RafaelGarcia
28 Jul 2014, 00:44
Buenas noches.
Lo que te dice el compañero D4V1D, de que veas las necesidades del taller si seria interesante hantes de que te plantes aumentar la derivacion individual, sabiendo bien tus necesidades puedes ver cual es la potencia que necesitas.
Si no utilizas maquinaria de mucha potencia puede que con 25A. te sea suficiente, y si por el contrario tienes motores trifasicos necesitaras cambiar de monofasico a trifasico
Rafael Garcia
jrafa
29 Jul 2014, 02:10
Muchas gracias por las respuestas,mirare bien lo que necesito aunque creo que con el cable que tengo tirare de momento y en el futuro cambiare a 10 o lo que se pueda.Un saludo y muchas gracias a todos.
