cinfra
Como calcular la intensidad en un generador trifasico
30 Jul 2014, 04:01
Necesito calcular la corriente que circula en cada una de las fases de un generador eléctrico trifasico de 12 Kva a un voltaje de 110 por fase.
xsm
Re: Como calcular la intensidad en un generador trifasico
31 Jul 2014, 02:25
xd
Última edición por xsm el 31 Jul 2014, 12:49, editado 1 vez en total.
Francisco de Quevedo
31 Jul 2014, 10:24
Hola cinfra
Si lo que quieres es calcularlo como no dices más datos es así.
12000=110 · 1,73 · I
I = 12000/110 · 1,73
I =62.98 amp
Borch206
31 Jul 2014, 11:17
KVA es potencia aparente, necesitamos el coseno de phi para calculartelo.
Para un cos phi de 0,8 salen 50A por fase que se reducirán si el coseno es más bajo (menos eficiente) y aumentara hasta la cifra que te ha dado el compañero Francisco de Quevedo si el cos phi = 1
Un dslido
electricistaat
01 Ago 2014, 23:56
Lo mencionado por Francisco Quevedo es correcto.
Cabe recordar que la potencia nominal de los alternadores es dado en Kva, y el factor de potencia normalizado es o,8.
Tomando en consideracion esta observacion, tendremos, 12 Kva, 9,6 Kw. 191/110v, 63 A.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
03 Ago 2014, 21:05
Yo antes de contestar a temas como este indicaría que se mirase la placa de características, pues suele suceder que en
la mayoría de los casos la potencia "al cocer mengua". Si hay placa donde figura la potencia también figurará en ella la
intensidad que suministra, y si no trae ese dato mal asunto. Una cosa son los datos teóricos y otra la realidad, donde
rendimiento y factor de marcha tiene mucho que decir, cuando se trata de grupos generadores...
D4V1D
07 Sep 2014, 14:49
Hay que tener en cuenta que dice "tension de fase 110 V", por lo tanto la tensión de línea es de 190 V.
También hay que tener en cuenta que los países que tienen 110-130 V a veces tienen la mala costumbre de llamarlo todo 110 V, o sea que podría ser incluso otra tensión.
