Carlos 61
Modificar interruptor simple para que sea cruzado
27 May 2023, 20:58
Hola a todos,
Tengo dos interruptores conmutados, y querria añadir un tercero con un cruzado. El modelo es antiguo y ya no fabrican. Tengo un interruptor simple de mas, se podria modificar i convertirlo en cruzado?
Re: Modificar interruptor simple para que sea cruzado
29 May 2023, 06:49
Carlos 61 escribió:
Hola a todos,
Lo vas a entender fácilmente:
> Las moscas son hexápodos, tienen 6 patas; las arañas son octópodos, tienen 8 patas. Y aunque le quites 2 patas a la araña esta no se convierte en mosca :mrgreen:
Lo que si puedes hacer si eres mañoso, habilidoso y consigues los muelles adecuados (que no son difíciles de conseguir) es modificar los interruptores para que funcionen como pulsadores, y colocar un relé biestable (telerruptor) para comandarlo ese alumbrado
https://www.areatecnologia.com/electric ... uptor.html
Otra opción es cambiar los 3 mecanismos por los de otra serie. Nadie dijo que los mecanismos tuvieran que ser iguales en todas las habitaciones. Es más, si encargas la labor de decoración de un piso a un profesional te cambiará esos mecanismos por los casen con el ambiente
