Re: Aparatos electrónicos antiguos
01 Ene 2017, 07:23
No se si alguna vez habéis abierto vuestro viejo videograbador de cintas, si es así habréis visto que llevan un tambor giratorio que tiene unos cabezales.
El desarrollo de este tipo de cabezal fue necesario para poder grabar imágenes en una cinta magnética, debido a la mayor cantidad de información que lleva la señal de vídeo (frecuencias muy altas), en cambio el sonido se puede registrar en una cinta de manera lineal como en los casetes ya antiguos, el sonido (la audición humana) va de 20Hz a 20kHz (aunque los casetes de gama baja no llegaban a grabar/reproducir audio a más de 15kHz).
El tambor giratorio con cabezales y su gran ancho de banda permitió, primero, en los VHS y Beta crear una versión hi-fi en 1983, en donde el sonido se registra de modo analógico con modulación FM con dos cabezales, además de los de vídeo, en el tambor, lo que da un sonido de una calidad impresionante. Yo no lo hice, no recuerdo a nadie conocido que lo hiciera, pero en la época analógica antes de que usaramos grabaciones digitales, tengo entendido que algunos utilizaban videograbadores hi-fi como gabadores de audio debido a su gran calidad. Yo conservo películas originales en VHS con su audio hi-fi, y os puedo decir que la calidad de audio es impresionante! Eso si, el defecto de envejecimiento de cintas malas o mal conservadas, así como sale alguna raya en la imagen, el audio hi-fi hace como petardeos, y cuando este es muy malo y el videograbador no puede leerlo, cambia a la pista de audio básica (lineal) y se escucha más flojo y en mono...
Y segundo, la tecnología del tambor giratorio con cabezales dió paso a los formatos de audio digital en casete como el DAT o el DCC y también video como las cintas DV.
Pero así como en la antigüedad activabamos un motor con una cuchilla grande y hoy le damos a unos botones asociados a un paro-marcha, la evolución de la electrónica ha dejado atrás todo esto tan mecánico y hoy puedes tener cualquier grabación de audio o vídeo en un pedacito de silicio! Y cuantos años han pasado, pero que habrá dentro de 50 años??? Y 100?
01 Ene 2017, 08:02
Y que opinais de la televisión de alta definición? Ya a principios de los 90 se empezaron a hacer emisiones de eventos importantes.
Pero, por que no lo hemos podido disfrutar hasta hace poco? Resulta que en analógico un canal de resolución normal es admisible, pero uno de AD ocupaba un ancho de banda impresionante, y no era práctico...
Con la TDT y su compresión digital de datos la cosa cambia, y es más fácil emitir más de un canal en HD.
Tali
Moderador
Moderador
01 Ene 2017, 22:12
Opino que de nada sirve tener una television de alta definicion si la programacion es de calidades nefastas. Por lo menos en las abiertas
Hay programas de tv de los años 80 que estan en youtube y la verdad es que a pesar de que sean en 4:3 tienen una gran calidad. Digo esto con los videos que no han sido "retocados".
Imagino que todo tiene sus ventajas y sus convenientes, y que lo digital es el futuro que esta implantado en casi todo y en lo que no por poco tiempo... Pero bueno según dicen hay que adaptarse a las nuevas cosas aunque yo soy reacio a todo ello en gran parte.
Antes ver una pelicula en vhs tenia su magia, no como ahora
04 Ene 2017, 19:57
Has tocado un tema curioso. La TV ofrece tecnológicamente hablando, más opciones que hace tan sólo 15 años, pero ¿de que sirve tanta mejora si la programación cada vez va a peor? En fin, quizá sea un reflejo de la sociedad y la época que vivimos.
Siendo reacios a lo moderno, a mi lo que no me gusta es que la veo como más fría. Para mi a la hora de ver una película es más 'curioso' sacarla de su fundación en introducirla en el aparato y entretenerte leyendo la caratula, en cambio seleccionar un archivo en un disco duro es como más frío.
Por otra parte, antiguamente todos los VHS tenían función de grabar, era raro encontrar uno que no pudiera grabar, en cambio hoy vas a comprar un lector de DVD o BD y solo leen, pero no graban.
Los videograbadores tipo TDT que llevan un puerto USB, primero solo graban desde la antena, no tiene entradas de vídeo auxiliares, y segundo graban en un formato raro en vez de un archivo de vídeo normal que además si lo pones en otro videograbador del mismo tipo, pueden pasarte cosas raras mientras lees una grabación.
Y encima dejan de lado las cintas, creo que ya no hacen combos DVD + VHS, con lo cómodo que era para aquel usuario que conserva viejas grabaciones...
Tali
Moderador
Moderador
05 Ene 2017, 20:42
Me alegra saber que no soy el unico que piensa asi :)
Antes el poder grabar con el VHS tenia sentido ya que no es como ahora que de que sirve grabar algo si lo tienes en cualquier lugar de internet en todos los idiomas con substitulos...etc con el VHS era como magico ya que sabias que lo que estabas grabando era unico
Pena que disfrute los ultimos años de aquella epoca analogica
Tali
Moderador
Moderador
05 Ene 2017, 20:48
Tambien otra cosa es que los aparatos actuales cada vez tienen mas tecnologia totalmente inecesaria e inutil ya que p.e en una television que originalmente su proposito era visualizar y escuchar canales por medio de una antena se ha ido convirtiendo poco a poco en un ordenador y mas chorradas como eso del televisor curvo, 3d...etc en fin... la gente mucho quejarse de que el cine esta caro (que es cierto) pero luego bien que se gastan un pastizal en un televisor en el cual no van a poder disfrutar la pelicula ni en sueños como en una sala de cine ni por la imagen ni por el sonido.
Como dicen... Les sale mas caro el collar que el perro :lol:
Ademas otra cosa es la obsolescencia programada que cuanta mas cosas metas en un aparato es mas suceptible a romperse y ademas dificulta la reparacion
05 Ene 2017, 21:07
La obsolescencia programada es un instrumento para sacarnos el dinero con cosas que duren poco. Es penoso...
Lo que comentas, es que también hay bastante gente que se compra lo más grande o caro para fardar.
Tali
Moderador
Moderador
05 Ene 2017, 21:13
Si... y empezo con las bombillas y al final ha acabado en todos los aparatos
Tambien esos suelen ser los tipicos que se compran el supuesto mejor movil con un coste de casi 1000 euros y al poco sale el nuevo modelo y se compran el nuevo tan solo "por ir a la ultima"
Tali
Moderador
Moderador
11 Feb 2017, 10:50
Como mas de uno nos hemos dado cuenta la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados así "facilitándonos" mas la vida pero también haciéndonosla mas vulnerable. Pues voy a contar la historia del portero automático y sus primeros modelos que da gusto verlos aunque desgraciadamente cada vez quedan menos
Vamos a hablar de una marca en concreto que fue la primera en crear este tipo de aparato y ademas es Española. Si aun no sabéis cual es... su nombre es FERMAX. Esta se fundo en 1949 por Fernando Maestre teniendo su sede principal en Valencia.
En el año 1963 se lanzo el primer portero automatico llamado "fonoporta", un intercomunicador electrónico para edificios, considerado como el primer portero electrónico de Fermax, el primero diseñado en España y durante años, el único.
Luego en el año 1970 se generalizo el portero automatico en España y salio la famosa placa Serie 24 de aluminio de 4mm, con circuito amplificador de alta potencia, autoregulable, caja de empotrar y pulsadores con tarjetero.
Comienzan las exportaciones de Fermax.
En el 1974 Ramón Benedito diseña su primer producto para Fermax: el Teléfono mural T-1. Del que se fabricarán hasta el año 87, 4.500.000 de unidades y que será expuesto en el museo Reina Sofía como hito del diseño español de los años 70.
En el 1980 nace el videoportero Fermax, el primer videoportero español. Patente de invención mundial de videoportero digital, dirigida a complejos residenciales.
Fermax comienza a asentarse en los mercados internacionales.
En el 1986 se fabrico el monitor Intel, monitor de empotrar, fabricado en plástico ABS alto impacto, cordón rizado con sujeción antidesgarro, extensible hasta 0.50m. Con pantalla de 5’ antirreflejo, y encendido automático. Muy buena acogida en los mercados.
En el 1990 llega una nueva generación de videoporteros, que proporciona imágenes a color y los primeros prototipos que integran conceptos de seguridad y telecomunicaciones.
El Primer monitor de esta serie se denomina Citymax.
En el 1991 el mas típico Cityline, el diseño de Ramón Benedito revoluciona el mercado por tratarse de la primera placa de portero electrónico en utilizar un perfil de aluminio curvo-convexo. Instalada en más de 1.500.000 edificios además será premiada en 1991 con el premio Valencia Innovación al Diseño Industrial.
Documentacion extraida de Wikipedia y de la web oficial de la casa Fermax.
Fernando Maestre, fundador.
Fonoporta
Placa Serie 24
Telefonillo T-1
Primer videoportero
Monitor Intel
Monitor Citymax
Placa Cityline
