Josee
sacar conector spdi cadena musical (curiosidad)
01 Jul 2017, 15:57
Hola!
Tengo una duda q no logro encontrar respuesta,
Se puede sacar una entrada spdi a un equipo musical en este caso aiwa cx-zr600 para poder conectar una tv y escuchar la tv atraves de este equipo?
Muchas gracias, un saludo
Re: sacar conector spdi cadena musical (curiosidad)
01 Jul 2017, 16:20
Es un interfaz de audio digital, la fuente de sonido debe tener una salida y el amplificador una entrada.
Josee
01 Jul 2017, 16:32
La fuente (tv) tiene salida digital pero el ampli no tiene entrada digital, solo tiene una salida digital q sólo funciona cuando reproduce un cd, puedo hcer algo?
Gracias bombilla.
kyleXY
Re: RE: Re: sacar conector spdi cadena musical (curiosidad)
01 Jul 2017, 16:57
Gracias bombilla.
Mira a ver si el siguiente conversor te puede servir:
https://djmania.es/p/convertidor-de-aud ... gJksfD_BwE
Necesita alimentación eléctrica.
Josee
01 Jul 2017, 17:30
Gracias kyleXY es una buena opción, pero sería Posible crear una entrada desde la placa impresa siguiendo pistas nose?
kyleXY
01 Jul 2017, 17:42
No, necesitas un conversor de medios óptico-eléctrico. También puedes utilizar un conversor hdmi-rca.
Te comento también que no he tenido experiencia directa con estos conversores.
Josee
01 Jul 2017, 18:03
Lo are con el conversor, yo pensaba q era parecido a las placas base de un pc q estas suelen tener conectores de este tipo.
Muchas gracias, un saludo.
