Lacalum
Ley Ohm : Intesidad y voltaje : Alguno debe bajar si voy conenctado cosas, verdad?
10 Feb 2018, 21:06
  pues estoy empezando en esto de la electrónica y ya he visto varios videos y documentación , pero hay una cosa que no acabo de pillar y me gustaría si alguien me lo aclara:
Segun la ley de Ohm : V=I * R , de manera que , según esta formula , si yo en mi casa tengo una tensión alterna de 220 V ( ya se que es variable ,pero de cara al problema) y la intensidad que me indica según la potencia que tengo contratada , supongamos que es 3300 W , sería según la formula P=V * I , de  3300/220 = 15 A .
De esta manera tenemos que V=220v e I =15A  por lo que segun Ohm   V=I * R    220=15 * R   , despejamos R=14,667 , pero esta resistencia ¿que es?¿ de que es?
Por otro lado, hay otro caso que no entiendo..., si yo conecto en mi casa una TV , que tendría un consumo y entiendo que una cierta resistencia ,¿ la tension y la intesidad se mantienen? y si se mantienen ¿ si yo conecto despues una plancha y un secador, que ofrecen mayor resistencia aún y consumo, la tension entiendo que se mantiene y ¿la intensidad tambien?  o como varia esto . Es una cosa que no acabo de entender.
Mucas gracias por las aclaraciones
Re: Ley Ohm : Intesidad y voltaje : Alguno debe bajar si voy conenctado cosas, verdad?
22 Feb 2018, 20:25
Hola, esto más que electrónica es electricidad.
En un circuito hay medidas de voltaje, corriente y potencia, pero que te lleguen 220V y tengas 3300W contratados, no significa que tengas un flujo constante de 15A.
Un circuito eléctrico puede estar abierto o cerrado. Si está abierto es por que hay un cable cortado que interrumpe el paso de corriente.
Cuando se cierra el circuito con una carga, esta recibe los 230V de la red y según su resistencia interna (y más cosas según la carga), circula X cantidad de corriente.
Si en la instalación no hay nada conectado, aunque haya tensión no hay circulación de corriente y la resistencia se considera infinita.
Imagina que conectas una carga de 1000 ohmios:
230V / 1000 = 0,23A
Ahora por la instalación circulan 0,23A o 230mA.
Si conectas más cargas, es en paralelo y por lo tanto la resistencia total del circuito se reduce, por lo tanto la corriente total aumenta.
El voltaje actual en España es de 230V.
