luisgrampa1
Capacitores
01 Jul 2018, 15:32
Porque fluye electricidad desde un capacitor a una carga? Es decir, el capacitor no cierra el circuito ya que hay un material dielectrico entre las placas. Entonces, si no se cierra el circuito, como fluye la electricidad? Salu2
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Fusible
Re: Capacitores
03 Jul 2018, 16:26
Tu pregunta es un tanto ambigua, un condensador tiene muchos usos y depende mucho de como se conecte, y de qué tipo de condensador hablemos...
Te respondo con un ejemplo básico, a ver si resuelve tu duda...
Pongamos un circuito con una pila de 1,5V, un interruptor y una lámpara de 1,5V, todo colocado en serie.
Si accionamos el interruptor se enciende, lo volvemos a accionar y se apaga.
Si ahora colocamos un condensador en PARALELO con el interruptor (con valores adecuados), al accionar el interruptor el condensador se cargará y la lámpara se encenderá.
Al apagar el interruptor, el condensador comienza a descargarse y la lámpara seguirá encendida y poco a poco se irá apagando conforme se vaya descargando el condensador.
En el ejemplo anterior, el condensador actua básicamente como si fuera una pila pequeña.
Las pilas y baterías también tienen materiales dieléctricos separando ánodo de cátodo.
Re: Capacitores
07 Jul 2018, 00:27
En corriente alterna el efecto del condensador es que la onda de corriente queda adelantada 90 grados con respecto a la onda de voltaje.
El condensador consume corriente, pero no potencia activa, solo reactiva.
