sheldoncooper
AYUDA!! averia telefono movil lg l7
28 May 2014, 16:37
hola a todos.necesito de vuestra ayuda!!.
tengo un lg otimus L7 P700 y ayer no encendia el movil,pruebo a conectarlo al cargador y si que enciende normal y el movi funciona perfectamente.pensando que el problema podria ser de la bateria,compre una nueva original y sigue dando el mismo fallo.
os resumo:
- si no lo enchufo a la red (luz) y con la bateria puesta,el movil no enciende.
- si lo enchufo a la red (luz) y con la bateria puesta el movil si enciende.si le quito el cargador el movil se apaga.
- le he hecho un hard reset de fabrica y sigue igual.
que puede ser??
gracias.
Litrizgz
Re: AYUDA!! averia telefono movil lg l7
28 May 2014, 17:43
Sin lugar a dudas, el problema es que la batería ha muerto. Compra una nueva.
28 May 2014, 18:02
Comprueba los pines de la bateria, si tienen algo de "orgura". El movil no conecta con la bateria.
sheldoncooper
29 May 2014, 00:42
Compre una batería nueva y sigue igual y tampoco tiene holgura..
Litrizgz
29 May 2014, 20:35
Yo tuve el mismo móvil que el tuyo, y al cabo de 2 meses se estropeó la cámara por sí sola... si no es lo mencionado será que con el uso se ha estropeado por dentro, ya has visto en mi caso que ese móvil y la marca LG para móviles es de lo peorcito que existe.
D4V1D
29 May 2014, 20:57
A mi LG tampoco me dió buen resultado con un VHS que tuve, por que el aparato por dentro era de construcción y mecánica muy débil. La cinta se veía con rayas, pero si ponías la mano dentro del aparato y apretabas la cinta hacia abajo se veía mas o menos bien. Por poco me cargo la de Matrix con ese videograbador...
Lest
30 May 2014, 18:49
Sin duda es algun pin interior, los que conectan la batería al movil, por alguna razon han debido de dejar de hacer contacto con la bateria, o internamente se han desprendido de la placa, por eso solo se enciende cuando le das tensión con el cargador. Llevalo al servicio técnico, o si eres un manitas abre el movil e intenta verificar los pines... (yo no me la jugaria)
Suerte.
sheldoncooper
27 Jun 2014, 13:27
he realizado varias pruebas con un tester y ..
- he comprobado con el tester los conectores de la bateria en el telefono y me sale 4.20 por lo que creo que esta bien.
- he comprobado tambien la bateria,que cuando enciendo el movil me sale como cargada al 100%,con el tester no me sale nada de voltage 0.00.
a priori deberia de sospechar que es de la bateria pero como he dicho antes compre una bateria nueva en el FNAC y el problema persistia... :-\
Litrizgz
27 Jun 2014, 13:50
Te va a salir más caro intentar repararlo que comprarte uno nuevo. Los LG L7 e inferiores son móviles de bastante mala calidad como he mencionado antes. Si quieres mi opinión, píllate un Samsung. Desde que sacaron el SIII y el Note 2 son de lo mejor en móviles que existe (sin contar con Apple).
