muyperezoso escribió:la fuente de corriente, en si, es una fuente que entrega la misma corriente. Si la carga es alta, elevara la tensión lo suficiente para que la carga absorba la corriente. la fuente de corriente esta integrada en el mismo móvil o dentro de la batería del portátil. El funcionamiento es la suma de las dos fuentes, por un lado la fuente de corriente que entrega la misma corriente cuando la batería esta baja, cuando esto pasa, la tensión en bornas de la batería es baja, una vez que aumenta por la carga adquirida por la batería, la corriente que necesita la batería es menor, ahí entra la fuente de tensión, que una vez llegado a la tensión de carga completa corta suministro, al igualar la tensión de la batería a la tensión de carga.
Mira, analizando tu explicacion, por lo que entiendo que tratas de decirme,cuando dices que la fuente de corriente
esta en el mismo movil o en la bateria del ordenador portatil, es decir., la fuente de corriente viene a ser ni mas ni menos la bateria del telef. movil, por ejemplo., tu das tension a la bateria a traves de la red de energia electrica que viene del toma corriente, la bateria se carga de energia electrica, una vez llegado a la tension de carga completa, como dices, esa bateria pasaria a ser la fuente de corriente,o sea., entrega la corriente a la carga hasta que se agota y tienes que volver a cargarla a traves del toma corriente.
Y cuando dices que una vez que la tension aumenta por la carga electrica que la bateria ha adquirido, de bola que la corriente que necesita la bateria es menor., puesto que una vez que la fuente de tension ( toma corriente ) ha completado la carga de la bateria (fuente de corriente ) ya no necesitamos darle mas tension. Eso es lo que interpreto de tu explicacion, si crees que estoy errado en algo., solo avisame
