Javiero
Condensadores: carga en paralelo y descarga en serie
22 Feb 2016, 14:45
Hola a todos,
Estoy haciendo un pequeño proyecto eléctrico y me he topado con un problema,
quiero cargar unos cuantos condensadores (entre 5 a 20) en paralelo y después poder configurar para q se descarguen estando todos en serie y así aumentar el voltaje hasta el valor deseado.
El circuito sería con corriente continua.
Por ahora la única forma q se me ocurre de hacerlo es por medio de transistores, pero claro, es un rollo que tengo q poner 3 transistores por cada condensador q quiero poner, por lo que es una locura tanta conexión... Seguro q hay alguna plaquita electrónica o sistema q permita hacer eso de cargar en paralelo y descargar en serie
Gracias de antemano a esos máquinas que sabéis de too
Vitruvio
Re: Condensadores: carga en paralelo y descarga en serie
12 Jul 2016, 18:15
Debes hacer la conmutación con Relés.
Ofuscado
12 Jul 2016, 22:56
Busca por multiplicador Marx, a ver si te sirve.
27 Jul 2016, 00:25
dependiendo de los conocimientos de electrónica que tengas y la fuente de tensión que dispongas, se podría hacer, con diodos, un oscilador con una etapa de potencia.
miguellamas
15 Nov 2017, 17:29
una pregunta perezozo, una duda:
cuando calculamos la capacidad  en faradios o microfaradios de un condensador trifasico configurado en estrella o triangulo......, ¿ese calculo corresponde  a la capacidad de todo el condensador( que seri la de los 3 condensadores configurados internamente)?
 ¿O  po el contrario solamente es la capacidad de uno de los condensadores monofasicos CONFIGURADOS internamente?
