luisemi2014
¿Que se debe enseñar de electricidad a alguien de informatic
11 Jun 2016, 04:25
Hola.
Un amigo esta estudiando el 1º año de la carrera de informatica, y me cuenta que en el primer año tiene una materia de electricidad donde el docente le enseña la ley de Ohm, kirchoff, Coulom; calculos de resistencia , corriente y voltaje; pero todo teorico en el pizarron.
Segun el, todo esto no le serviria para nada y me cuenta que el profesor no le enseña nada practico de electricidad para aplicar a la informatica que es lo que estudia.
Mi pregunta es :
¿Que es lo que se debería enseñar en la asignatura de electricidad, en la parte practica; como ensayo técnico en un primer año de la carrera de informática.
Por ejemplo , ¿Se podría enseñar una fuente y medir tensión o algo asi?
Desde ya , muchas gracias
Mi pregunta seria:
Re: ¿Que se debe enseñar de electricidad a alguien de inform
11 Jun 2016, 12:08
Hola.
Mi pregunta es :
En todos los estudios hay materias genéricas TEÓRICAS que no tienen porqué llevar aparejadas práctica alguna
Para que te hagas una idea: en las clases de Ciencias se estudia el cuerpo humano, pero a nadie le cortan una pata
para que aprenda a andar con muletas...
luisemi2014
25 Jun 2016, 03:06
JA, JA, JA!!! qUE BUENO ESTUVO ESO!!!
ASUS
25 Jun 2016, 13:53
Hola.
Pués si tu amigo piensa eso, es y será un burro,. pero no en esta materia sino en cualquier otra, sería mejor que le diera las clases tu amigo al profesor, de lo que el quiere saber.
imaginate que termina los estudios con lo que él le interesa de informático y le llaman a arreglar una avería de un swits ,ordenador o cualquier otro aparato electronico, y no tiene las bases básicas necesarias en la materia de electricidad, y por la avería de una fuente de alimentación , un condensador , u otra causa eléctrica y como no tiene ni( pna) le hace que compre el ordenador nuevo al que le avisó.
La cara que se le pone :oops: , cuando lo mande a donde pican los pollos....
que siga así que será un gran posesional de la ñapa
