Más información
neromax
Problema con placa de calle Fermax
22 Oct 2016, 21:04
Buenas a todos. He comprado el kit portero citymax 1L AG 230V TEL. BL. ref 6201, y al montarlo no funciona ni el micrófono de la placa ni el micrófono del telefonillo ni el abrepuertas desde el telefonillo. Presuponiendo que hubiera algún cable que estuviera cortado, he montado la placa dentro de la instalación eléctrica que tengo y funciona el micrófono del telefonillo pero no así el micro de la placa. He probado a regular el volumen pero nada, cuando hablo por el telefonillo se oye perfecto desde la placa, pero cuando hablo por la placa de calle no se oye nada en el telefonillo.
un saludo y gracias
jgjuan
Re: Problema con placa de calle Fermax
23 Oct 2016, 14:35
Te preguntaría si esta todo bien conectado... Pero por si acaso devuelvelo y que te den otro...
