JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
franz
problema telefonillo tegui
08 Ene 2017, 20:09
Muy buenas, tengo un telefonillo tegui desconectado, el telefonillo sé que funciona perfectamente y quería volver a conectarlo.Es bastante antiguo, no pone modelo ni nada y no he encontrado esquemas de otros iguales por internet. El telefonillo tiene cinco clavijas, y de la pared salen seis cables. No sé como colgar fotos , si alguien pudiese echarme una mano... muchas gracias!
Tali
Re: problema telefonillo tegui
08 Ene 2017, 20:11
Tema movido a Instalaciones singulares
pitoncio
11 Ene 2017, 22:52
Buenas noches amigo.
Lo suyo sería que pusieras fotos para poder verlo pero bueno vamos a ver si podemos darte solución a esto.
Primero saber el portero al que vas a sustituir también es tegui?
La placa de la calle que marca es? si es tegui puedes abrirla con CUIDADO de no perjudicar al resto de vecinos y mirar los 4 hilos comunes y luego los otros dos cables los puedes poner en el llamada.
El año pasado fui a una instalación a cambiar un kit completo a un bloque de 89 viviendas y había viviendas que le llegaban 5 hilos y a otras 6 (el llamada tenía dos hilos).
Suerte.
franz
12 Ene 2017, 15:17
Buenas muchas gracias. Al final fui al piso de la vecina y me dejó desmontar y hacer una foto al suyo. Lo puse igual y ya funciona. Muchas gracias!!
pitoncio
12 Ene 2017, 22:15
Perfecto me alegro que lo hayas solucionado
Saludos!
