pacs1969
Alimentar cerradura electrica
17 Mar 2018, 23:39
Necesito alimentar con 12v una cerradura electrónica de una puerta.
ME sirve llevar 220v a la puerta y alli convertir a 12V o hacer la conversión fuera de la puerta y llevar el 12V directamente.
Lo lógico y normal es cablear por marco de la puerta del lado de las bisagras y continuar por la puerta. Pero lo cierto es que no puedo hacerlo asi por motivos complicados de explicar asi.
Resumiendo: Necesito llevar 12V DC o 220VAC a una cerradura electronica de una puerta por el lado de la cerradura, de manera que al estar cerrada la puerta pase la tensión a la cerradura. Probé con una cargador de inducción comprado en aliexpress pero no sirve y no se por que. Debe ser que no ofrece suficiente amperaje.
ME gustaría saber si existe algun tipo de artilugio como los que usan las aspiradoras roomba en las bases de carga, para que al cerrar la puerta hagan contacto y lleven elimentación a la puerta.
Existe este dispositivo? Como se llama? Donde se consigue?
Gracias!
Re: Alimentar cerradura electrica
18 Mar 2018, 18:53
La pregunta del millón, que distancia tiene el cable de 12V?
pacs1969
18 Mar 2018, 20:13
Un metro máximo
Rcg
21 Oct 2018, 23:38
Hola con esa distancia puedes alimentar a 12 v sin problema. No obstante si quieres asegurarte de cuanta tensiom cae mide con el pllimetro
gaelsor
15 Ene 2019, 10:28
Con tan poca distancia no deberías de tener problemas, como bien te han aconsejado asegúrate de la tensión que cae para saber la carga necesaria. Es mejor que para este tipo de cosas cuentes con cargadores y demás accesorios de mejor calidad ya que al final lo barato puede salir caro o directamente no cumplir su función.
