diverr
Portero Fermax 98600 - Sacar 12 o 9V DC
07 Abr 2018, 18:53
Hola buenas, he hecho un circuito para apertura de puerta con conexión bluetooth basado en arduino y un rele. Lo que no se es como alimentar el circuito, ya que el portero Fermax está alimentado con 12V AC y no se como sacar corriente continua. Los hilos que corresponden a la apertura de puerta y demás van a 9V en continua, pero no se como sacar dos hilos de corriente para alimentar mi placa.
Gracias, un saludo.
Fusible
Re: Portero Fermax 98600 - Sacar 12 o 9V DC
07 Abr 2018, 22:29
en instalaciones a 4 hilos + llamada:
te refieres a la placa de calle o al teléfono de la vivienda?
si es en la placa de calle, ahí mismo tienes la conexión de 12v que alimenta la misma placa
si te refieres al teléfono de vivienda, no te lo recomiendo, ya que ahí no tienes 12v como tal, lo que llegan son las señales de audio, y en el único momento que llegan 12v es cuando se realiza la llamada y se alimenta al zumbador o al altavoz para llamadas electrónicas, te podrías cargar la placa de calle conectando ahí el arduino.
Puedes optar por un pequeño transformador, el cargador de un móvil te da 5V e intensidad suficiente para el relé, siempre es mejor ponerle un poco menos de lo que pide que más de lo que necesita, arduino trabaja a 9V, si le metes 12V funciona, pero si te fijas en la entrada, donde tiene los estabilizadores de tensión, se calienta mucho más cuando lo tienes a 12V
yo usaba una pila de 9v y conectado por wifi, y solo lo dejaba activado cuando salía de casa, luego lo dejé permanente con un cable RJ45 que lo alimentaba a través del router.
