01 Dic 2018, 16:15
Gracias, por contestar, añado algo de información que me ha dado el proveedor del video portero.
Pero por qu llevar 24v al videoportero si ya tiene tensión y esta funcionando correctamente.?
Respuesta del proveedor.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=100][font=Calibri, sans-serif]Para conectar el VTO2000A a una puerta de garaje necesitas conectarla a las salidas de NO o NC dependiendo si la puerta es Normalmente abierta o Normalmente cerrada y meter entre medias un relé del voltaje a la que vaya la propia puerta, también tienes otra posibilidad que es atacar directamente a la placa de los mandos a distancia, en la cual no haría falta meter ningún relé de por medio ya que éstas placas suelen llevar llevarlos, pero tendrías que saber también si es NO o NC para saber donde conectarlo en el VTO2000A.[/font] [/font][/size]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=100][font=Calibri, sans-serif]______________________________________________________________
El relé del portero NO/NC/COM lo que hace es dar continuidad, el NO/COM te da continuidad cuando se activa el relé por ejemplo.[/font][/font][/size]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=100][font=Calibri, sans-serif] [/font][/font][/size]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=100][font=Calibri, sans-serif]Lo que hay que saber es qué necesita este mecanismos para abrirse, es decir, si haciendo un contacto entre dos de sus conexiones la puerta se abre, entonces lo que tengo que llevarle son los hilos del portero de NO/COM. Si por el contrario lo que necesito para accionar la puerta es que a sus conexiones le lleguen 24V, por ejemplo, entonces necesitaremos poner un relé que funcione a 24V, de tal forma que cuando a este relé le llegue el contacto del portero NO/COM, por su salida tengas los 24V que activen la puerta[/font][/font][/size]
