Yatemeto
Conectar alarma a 12 V
11 Jul 2019, 19:30
Os comento. Tengo una alarma de intrusión preparada para 220V que por circunstancias voy a tener que alimentar con una instalación solar, por el ahorro que supone la quiero alimentar a 12V.
La centralita viene alimentada con una fuente que marca una salida de 14,4 V. ¿Sería posible la alimentación a 12V? Gracias por las respuestas que me deis.
Re: Conectar alarma a 12 V
11 Jul 2019, 20:16
Puede funcionar como no, vas a tener que probar para salir de dudas
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
11 Jul 2019, 21:16
las baterias, aunque ponen 12v, es su tension nominal, este tension varia segun la carga de la bateria, creo recordar que oscila entre los 11v descargada y los 14,5 cargada completamente (para baterias nuevas). con la bateria con poca carga es posible que la alarma de falsas alarmas o haga cosas raras
Yatemeto
11 Jul 2019, 22:31
Gracias por el apunte, ¿el regulador de las placas no sirve para estabilizar la salida?
12 Jul 2019, 01:48
no, te aconsejo una fuente conmutada cc/cc, tienen un margen amplio de entrada y una salida precisa por unos pocos euros en internet
13 Jul 2019, 15:15
Cuando hablas de placas imagino hablas de placas solares, si son para 12 voltios, su regulador está diseñado para alimentar consumos de 12 volts, por lo que no deberías tener problemas
Yatemeto
13 Jul 2019, 16:16
Buenas tardes, si me refiero al regulador de carga de la batería que es también el que me da la salida de corriente. Probaré con el a ver qué pasa, gracias a todos por la respuestas.
14 Jul 2019, 08:19
el regulador de carga esta diseñado para las baterias, para prolongar la vida util, proporcionan corriente contante segun aumenta la tension de las baterias para al final aumentar un poco la tension para homogenizar la carga de todos los vasos de las baterias. a plena luz del dia van bien para tu alarma, por la noche, al amanecer y al anochecer no, la regulacion te la otorga la propia bateria.
