que forma de joder un post con spam y batallas personales.
Ya lo decía Aixa : no llores como un niño lo que no supiste defender como hombre: En esto de los foros,
como en el resto de cuestiones de la vida, hay opiniones, verdades y mentiras. Opinar es lo habitual pero
cuando se debate se ve si se tiene razón, o no, ante ese posicionamiento. Y cuando no se tiene razón lo que
se debiera hacer es reconocer el error y plegar velas. En "enrocarse" y decir que " los de Bilbo somos cabezones"
(que lo somos) y seguir negando la evidencia, como que no nos deja bien parados
La normativa se hizo para cumplirla, pero no quiere decir ello que si se cumple ya somos los mejores...o iguales
a la competencia. Los que se dedican a esto saben que todos los automáticos (p.e.) cumplen la norma, así como
el resto del aparellaje. Pero también saben que unos duran mas que otros. Por tanto algo tendrá el agua cuando
la bendicen: los hay de mejor y peor calidad, dentro de la misma norma
Con los cables pasa lo mismo: quien se tuvo que pelear pelando cables a las 6 AM con una helada de 3 pares de
narices sabe que no todos los cables pelan igual; y quien tuvo que pasar kilómetros de cable por tuberías "puestas
por el enemigo" (o sea "el paletas" ese que le remacha con el canto de un ladrillo cuando el tubo se vuelve en
su contra) sabe que determinadas marcas facilitan la labor. Por tanto, aún dentro de la misma norma, hay cables
mejores y peores: decir lo contrario va contra natura
Y si por no querer peleas se le deja al de Rumasa que campe a sus anchas pues luego no vengas poniendo quejas
que Aixa lo dejó bien claro...
