Registrarse
vkoled.com
almacéniluminaciónled.online
Instalacion de cableado de antena tv
Instalaciones de TV, satélite, telefonía, video porteros, sonido, etc.
Notapor Bombilla » 29 Jun 2016, 21:53
Hola, quiero poner la instalación de antena en una casa y me gustaría saber vuestra opinión.
En una vivienda unifamiliar que no tiene instalación de antena, lo único que hay es la antena y un cable que baja y entra por una ventana de uno de los dormitorios (esta hasta medio roto y funciona!), el único en el que se puede ver la tv.
En el salón, que queda en el lado opuesto al que está la antena, hay un tubo empotrado en donde hay dos cables de antena, que salen por una pared de dentro y están colgando por fuera. Ademas en ese lado hay una parabólica.
Yo había pensado en utilizar canaleta por dentro, pero si no les gusta tendré que hacerla por fuera. Pero mi duda es en cómo hacer la instalación. Se que cuando una casa es nueva se hace una linea por conector de antena hacia el repartidor. Pero montando una línea (o dos, ya que las fuentes del amplificador normalmente tienen dos salidas) y para cada conector montar un derivador en una caja de empalme para la linea principal y bajar un cable hacia el conector, lo veis bien? O realmente es mejor utilizar lineas independientes? Y tomas de paso?
Re: Instalacion de cableado de antena tv
Notapor Bombilla » 10 Jul 2016, 17:08
Alguna sugerencia? Gracias.
Notapor JUDAS » 11 Jul 2016, 21:14
Mira Bombilla , lo mejor pudiendo es poner derivadores .
Ahora lo mas estetico y rapido es poner enchufes de paso.
Siempre que tengas buena señal.
No te he contestado hasta ahora por miedo a los comentarios de cierto forero.
PD: como lo has hecho al final?
Notapor Bombilla » 11 Jul 2016, 22:52
Hola Judas, gracias por tu respuesta.
Creo que lo haré con derivaciones, no creo que hayan mas de 4 o 5 lineas asi que tampoco usaría una canal grande.
Aun no la he hecho, ya que he estado liado en otra casa, pero ya le avisé a la mujer sobre esto.
Moderador
Notapor TALI » 11 Jul 2016, 23:08
JUDAS escribió:No te he contestado hasta ahora por miedo a los comentarios de cierto forero.
Aunque tu comentario sea sarcastico he de decirte que el foro esta destinado a que TODOS podamos participar en el asi que no debes tener "miedo a contestar". Estas en tu derecho a opinar, debatir, exponer ideas, preguntar...etc
Notapor JUDAS » 11 Jul 2016, 23:18
Queria decir distribuidores,perdón.
Notapor pitoncio » 23 Nov 2016, 19:25
Buenas bombilla. Te explico.
Lo idóneo sería montar la antena lo primero y con un medidor de campo miras los db que te llegan (en tdt lo normal es que te llegue a la toma final entre 47-70 db) con lo cual tiene que entrarte mucho mas en la antena. Que ves que la señal está por debajo de 60 db pondría un amplificador de mástil y un repartidor-distribuidor y de ahí sacas las líneas hasta habitaciones te quieras llevar y luego usa tomas finales, nunca de paso porque tienen mas perdidas.
Notapor pitoncio » 23 Nov 2016, 19:28
Aclararte una cosilla, no es lo mismo derivador que repartidor-distribuidor.
Los derivadores se utilizan en bloques de viviendas para pasar de una planta a otra ya que tienen una salida que apenas tiene perdida.
En cambio los repartidores las salidas tienen perdidas, ya depende del que compres cuanto mas salidas mas perdidas.
Espero que te sirva de ayuda.
Notapor Bombilla » 23 Nov 2016, 20:29
Gracias por tus aclaraciones, tomo nota.
Volver a Instalaciones singulares
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
