Re: Imprudencia
24 Mar 2017, 22:15
Ahondando mas en el tema: la endurancia eléctrica de un ID "de los de antes" (que es el dato que poseo) es de 10.000 maniobras. La endurancia mecánica es de 20.000 maniobras
Si hiciéramos disparar un ID, diariamente, a su máxima intensidad la vida útil sería de 27 años. Mecánicamente podríamos hacer esa operación durante 54 años.
Creo que esto ya da una idea bastante significativa y aclara el asunto
Por cierto la palanca de un ID es de rearme NO DE DISPARO, una de las causas de averías es por utilizar el corte por este medio
Re: Imprudencia
24 Mar 2017, 23:23
Hola, como siempre, hay algo en lo que no estamos de acuerdo, pero cada uno tiene sus razonamientos.
Tu me hablas de industria, allí quizá las cosas se cuidan más, sobretodo si se pasan revisiones.
Yo te hablo de lo que me encuentro en casas. En este tipo de instalaciones un diferencial con 40 años puede tener tanta mierda que ni se puedan leer sus datos, su pegatina puede haberse caído, puede estar quemado por que alguien toco ahí sin saber que hacia...
Yo no niego que la calidad de lo fabricado hace 30 años sea mayor a la de hoy, pero hay que ver como han pasado esos 30 años.
Sin ir más lejos, me he traído a casa corriente trifasica desde un huerto compartido, casi 50m de manguera de 4x6mm2! En el cuadro de la parte de atrás de la casa, donde llega la manguera y hago pruebas, hay un IGA de 20A, un ID de 30mA y 40A, y por ahora solo un magnetotérmico de 16A, todo 4P, y una base 3P + N + T, la tierra la tomo de mi instalación.
Este diferencial es un Terasaki de esos que llevan 3 botones, uno de prueba, uno de desconexión y uno gordo para rearmar el diferencial. Pero este diferencial pese a tener sus años esta impecable y además salta con el botón de prueba. Se que esta prueba no es 'completa', pero salta a 133/230V, que es menos de los 230/400V previstos, por lo tanto me parece buena señal que salte con menos corriente en la resistencia de prueba.
GaussElectric
Re: Imprudencia
25 Mar 2017, 13:34
GaussElectric escribió:
Entonces tengo que decirte que no estoy de acuerdo contigo del todo. Es cierto que la empresa mantenedora debe hacer una revisión anual como mínimo, y que cada 5 años debe pasar la OCA, pero las pruebas que se le hacen a los ID son precisamente para eso, para detectar que disparan correctamente dentro de un rango de tiempo e intensidad adecuados.
La cuestión es que los ID, como cualquier otro aparato, son susceptibles de averiarse con el tiempo pese a que se realice un estricto mantenimiento.
Ya me dirás en qué no estás de acuerdo: TODO el aparellaje se avería, tanto nuevo como viejo; pero ello no conlleva que lo que sea "viejo" no ofrezca las mismas garantías que uno nuevo. La calidad del aparellaje de hace unos años supera con creces al actual. Y no digamos nada si ese aparellaje está hecho donde todos nos imaginamos. Por tanto, esa mala praxis de cambiar aparellaje "porque ya tiene sus años", está fuera de lugar. Es más, la posibilidad de que un ID tenga los contactos perlados es mínima, sobre todo en una vivienda, debido a los escasos disparos que realiza...
Perdona, entendí mal tus palabras. Supuse que afirmabas que los ID no se estropean si se les hace un mantenimiento adecuado.
Mantenimiento e Instalaciones GAUSS ELECTRIC S. L. en Madrid
www.gausselectric.com
