cual es el motivo para cerrar este hilo? viewtopic.php?f=21&t=9281
el autor del tema solo puso los estandares, valido para todo tipo de maquinas y topologias de conexion que según sean , un mismo conector admite varias conexiones
Resistor escribió:Hefner escribió:Buenas, yo sólo lo pongo sin ánimo de lucro y solamente para compartir apuntes que tengo; realmente no sé a qué máquina puede ir destinada.
Seguiré ampliando el post inicial en mis ratos libres.
Si se te ocurre otro título o otra ubicación, coméntamelo.
Si lo haces "por pasar el tiempo", bien, pero que sepas que eso no aporta nada, ya que cada fabricante
adopta su propio patillaje, tal y como te han dicho. Es un aviso "a navegantes" para que luego no se
encuentren con una tarjeta "echando humo" tal y como le pasó a Pinoccho en sus primeros escarceos
de autocomplacencia...
Ok Hefner, usted lo ha dicho todo.
Cierren el hilo por favor.
el problema es que no hay confusiones, puerto serie por rs232 en db9, solo hay uno, independientemente del fabricante. Es un estandar, hecha precisamente para compatibilizar equipos independientemente de su fabricante. y da igual si es un periferico como dos equipos, si es un puerto db9 con rs232, se comunicaran seguro sin romper nada.
Hefner escribió:el problema es que no hay confusiones, puerto serie por rs232 en db9, solo hay uno, independientemente del fabricante. Es un estandar, hecha precisamente para compatibilizar equipos independientemente de su fabricante. y da igual si es un periferico como dos equipos, si es un puerto db9 con rs232, se comunicaran seguro sin romper nada.
Pues verás: una cosa es cómo sea el estándar del RS 232, como citas, y otra cosa es cómo utilice el fabricante ESE CONECTOR
Porque si te dedicas a ello sabrás que los cables de interface de PLC., impresoras, variadores de velocidad, basculas de pesaje,
programadores electrónicos de levas, etc.,etc.,etc. NO SON COMPATIBLES ENTRE SI. Así que si cae en manos inexpertas un pinout
de estos y se "da por bueno" allá se las apañe cada uno con el humo que eche la tarjeta...
muyperezoso escribió:cual es el motivo para cerrar este hilo? viewtopic.php?f=21&t=9281
el autor del tema solo puso los estándares, valido para todo tipo de maquinas y topologias de conexión que según sean , un mismo conector admite varias conexiones
Resistor escribió:Yo, sin ningún compromiso, lo vuelvo a abrir.
Hefner, me da miedo.
