17 Oct 2018, 13:25
MEDIDAS QUE PUEDE EJECUTAR ESTE EQUIPO:
. Prueba de continuidad de conductores de protección o equipotencial con corriente de prueba superior a 200mA y tension de vacío comprendido entre 4V y 24V.
. Medida de resistencia de aislamiento con tension de prueba 50V, 100V, 250V o 1000V.
. Medida de diferenciales generales o selectivos de tipo AC, con los siguientes parámetros:
- Tiempo de intervención.
- Corriente de intervención.
- Tensión de contacto (Ut).
- Resistencia de bucle de tierra (Ra).
En esta modalidad el instrumento puede ser utilizado para medir la resistencia de bucle de tierra sin la intervención del interruptor diferencial.
. Medida de diferenciales generales o selectivos de tipo A. en los siguientes parámetros:
. Medida de la impedancia de línea o de bucle de defecto con el calculo de la presunta corriente de cortocircuito.
. Medida de la impedancia de bucle entre los conductores de fase y tierra con corriente de 15mA y el calculo de la presunta corriente de cortocircuito.
. Indicación del sentido cíclico de las fases.
Espero que esta información te sea útil. Gracias.
