toniromanos
Descargar bateria de condensadores
11 Mar 2014, 11:41
Es necesario descargar una bateria de condensadores para trabajar en un cuadro?
El cuadro eléctrico es gigante, de unos 50 años de antiguedad, y su interior está construido a base de embarrados no protegidos.
Cómo se descarga una bateria de condensadores?
Re: Descargar bateria de condensadores
11 Mar 2014, 13:25
¿Tú que crees?
No pasará la revisión de la OCA que hay que hacer cada 5 años
Si no sabes cómo hacerlo mejor no te embarques en esa responsabilidad
Litrizgz
20 Mar 2014, 12:31
En baterías de condensadores trifásicas se suele conectar entre L1 y L2 una resistencia de millones de ohmios y entre L2 y L3 otra resistencia, pero esto sólo debe hacerse si la batería de condensadores tiene un interruptor para poder conectar y desconectar la batería de la red, porque en caso contrario no tiene sentido. Al desconectar la batería de la red, los condensadores se descargan a través de las resistencias.
20 Mar 2014, 14:55
La única forma fiable y segura de descarga una batería de condensadores es cortocircuitándola y poniéndola a tierra. Los
antiguos equipos traían un conmutador para hacer esta función, pero como era caro el fabricante prescindió de ello...
Litrizgz
20 Mar 2014, 17:20
Si claro, lo más seguro es que pegue un chispazo... anda que ya te vale. Mucho más seguro será que se descargen a través de una resistencia, no crees?
20 Mar 2014, 22:44
Te falta un hervor: toda batería trae el tiempo que tarda en descargarse a través de esa "mágica" resistencia (sobre 4 ´), y pasado ese tiempo es cuando
la hay que poner a tierra y en cortocircuito. Si tuvieras un poco mas de experiencia sabrías que esas resistencias se averían periódicamente y
si eso sucede, y te fías de ellas, seguro que para la próxima vez ya te acuerdas de mis consejos, que a su vez son el protocolo de manejo de condensadores...
Referente a "pegar un chispazo" todos los interruptores lo hacen, y para eso tiene lo que se denomina "cámaras apagachispas", con soplado magnético
o sin él, pero en todo caso apagachispas...
toniromanos
21 Mar 2014, 10:06
Ya está... el trabajo ya está hecho, resultó ser muy sencillo, son baterias automáticas, tardaban unos 10 minutos en descargarse; aun así, posteriormente para mayor seguridad, cortocircuitamos todas las fases y las derivamos a tierra.
Hefner, gracias por tus consejos, pero esperaba una ayuda, no una lección de responsabilidad.
21 Mar 2014, 10:37
La responsabilidad es lo primero: no se puede actuar en un equipo que se desconoce, para eso están los profesionales. Tanto es
así que por una falta de conocimiento has perdido la ocasión de verificar el estado de la batería, cosa que es primordial hacerlo
periódicamente. Es mas casi que aseguro que una vez restablecida la tensión no sabéis si la batería quedo en funcionamiento o
no...
toniromanos
28 May 2014, 11:36
no...
Por supuesto que la responsabilidad es lo primero, por eso intentaba buscar aqui un consejo para no cargarme nada.
Lo que dices de la falta de conocimiento, bueno, por eso preguntaba a quien entiendo que lo tiene. Creo que te da la impresion que noy soy un profesional... bueno, pues para los próximos trabajos te llamo a ti, y te ganas tu la vida y yo miro ok?
En cuanto a la revision de las baterias, no es mi competencia, es mas, me importa mas bien poco. Tan solo queria desconectarlas, y al ser una instalación de mas de 50 años era todo un poco caótico, pero resultó ser que, en los años 80 en esta empresa instalaron un simple interruptor que cortaba la alimentación al cuadro y viceversa... asi que fue mas sencillo que todo eso XD
Gracias a todos por vuestros comentarios.
28 May 2014, 12:22
No es que me diera la impresión de que "no eres un profesional", si no que asevero que lo eres. Un PROFESIONAL no hace preguntas
tan peregrinas e infantiles como esa. Tampoco se mete a realizar trabajos que ignora, cosa que hacen los OSADOS, que pudiera ser tú caso...
